Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
17.09.2017 11:03
Александр01001 писал(а): |
мне больше по душе Аризо м7 пока его в перспективе вижу |
На сколько я читал ПОКА ЧТО его продажи в РФ не планируются.
Сергей Лапухин
Авто: Chery Cross Eastar 2011 года. B14
Сергей Лапухин
25.09.2017 18:27
Pomogite привет всем!!! Я новенький на вашем форуме сильно не судите в машине не особо соображаю, купил не давно chery cross eastar B14 2011года.Поменял ходовую можно сказать что всю , также сайлент блоки передних рычагов (разбиваются в пух и прах 2 раз )проехал где то 500км угробил переводнюю резину. Кто-нибудь подскажите пожалуйста какие хорошие (сайл.блоки),а также их пораметры? БОЛЬШЕ СПАСИБО!!!
Iz_Lomovki
Сергей Лапухин
Сергей Лапухин
26.09.2017 00:19
Развал -схождение делал после ремонта ходовой части.
rus31
rus31
27.09.2017 09:03
Сергей Лапухин писал(а): |
)проехал где то 500км угробил переводнюю резину |
Оторви руки своим ремонтникам, которые делали сход-развал!!!
Какой бы не был с/блок, за 500 км он резину не убьет.
Был момент, сам отъездил пару месяцев на полностью убитых с/блоках, а это 2-3 тысяч км. Грохот от подвески стоял - УЖАС, но резина осталась в норме.
dis52
dis52
02.10.2017 14:56
С/блок подрамника B11-2810070 передний. Тот что высокий.
Аналог SQ0301R
Размеры: D: 51,6 d: 22 L: 83
С/блок подрамника B11-2810080 задний.
Аналог SQ0302RP
Размеры: D: 46,5 d: 19,2 L: 45
Сергей Лапухин
Сергей1509
Авто: Кросс Истар В14
Сергей1509
31.10.2017 11:00
Всем привет! Кто-нибудь подбирал аналоги внутреннего ШРУС?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
02.11.2017 22:15
Сергей1509 писал(а): |
аналоги внутреннего ШРУС? |
Трипоидов отдельно нет, только вал в сборе. Искать на разборках. Возможно, от чери Eastar подойдёт.
Сергей1509
Сергей1509
04.11.2017 08:59
Спасибо, будем искать))
Yoshi
Yoshi
Авто: Chery New Crossover (V5) 2009
28.02.2018 14:54
Всем привет. Кто-нибудь пробовал аналоги для насоса ГУР, например MSG CY002?
Mak_sim
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
02.06.2018 21:08
доброго времени суток, подскажите пожалуйста ремкомпект на задние суппорта (вместе с поршнем), и есть аналог задних суппортов, спасибо
ior
ior
04.06.2018 09:41
Здравствуйте, не подскажите аналог задних тормозных дисков, цена на оригинал кусается 3500 за один и выше. а передний, который по идее должен быть дороже так как вентилируемый 900 рулей
Rekhard
Rekhard
04.06.2018 20:28
ior писал(а): |
Здравствуйте, не подскажите аналог задних тормозных дисков, цена на оригинал кусается 3500 за один и выше. а передний, который по идее должен быть дороже так как вентилируемый 900 рулей |
с форы бери, они одинаковые должны быть и цена меньше
