Тормоза. Всё, что с ними связяно. Решаем проблемы.
На страницу 1 Пред.    След. 90
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 22.10.2017 21:12
SERGEYM353OM
А на Тигго 1.6 разве такие направляшки - ? Это ведь передние . На Тинго стоят вот такие сзади .
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 22.10.2017 21:14
Yes У меня спереди, и сзади такие стоят Yes
Как на фото, которое я выше выкладывал.
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 22.10.2017 21:17
Если резинка, то бить бесполезно, она играет и всё ! Надо тянуть. То есть надо как то сделать так, что бы этим же болтом её оттуда вытянуть.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
У меня и панель еще, как на Yes ФЛ
вадимка
вадимка
На фл не такие, перед,зад одинаковой конструкции . без втулок
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 22.10.2017 21:19
Такие должны быть.
Добавлено спустя 49 секунд:
У меня такие везде стоят Yes
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 22.10.2017 21:33
Если такие же как впереди, то снята скоба, одна направляшка вышла. Может газовой горелкой прогреть скобу в районе заклинившей - ?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.10.2017 21:40
Лучше направляющую,скобе кердык будет...так хоть малой кровью обойдется
Ссылка на сообщение 22.10.2017 21:48
Разинка там дюже жёсткая. Она как бы не клинила, продавиться должна.
Можно вкрутить болт в направляющую и упершись(по всей поверхности вокруг) в суппорт тянуть болт(типа съемника пальцев шаровых, только вытягивать надо). Поискать положение максимально лёгкого движения. Видимо палец дугой или на нем насечка есть.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.10.2017 17:27
Вынул! Юрик подсказал,взял дрель ,вкрутил шпильку,налил керосина и вуаля,,,выскочил. А дело было в резинке(манжетте) завернулась она под юбку, еще и отрепалась и не лезла.фото потом скину. Поставил от лифана 60 без резинки,полет нормальный,не греиит!
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.10.2017 18:39
Вообщем вся резинка в раковинах снизу,как трухлявая гупка.
Подходят от лифан 60 = s3501067
Чери бонус А13XLB3501067
Чери М11 =A21XLB6GN3501067B
Проверено 100%
Ну это только на зад фл! Про перед пока не знаю. На тигго продают только комплект по 2 шт. и 400 р. Минимум. Остальные по штучно,почему не знаю . и цена по 30 р за штуку. Пыльник от жигулей поставил,все село как надо. Цена вопроса за все 35 р.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 23.10.2017 20:04
вадимка у меня была такая же проблема на одном из задних колёс. Вытаскивал большими клещами, типа пассатиж, кое как выдернул кручя. В итоге резинка направляющей осталась в скобе суппорта, её потом спицей колёсной достал и направляющую поставил другую, без резинки, по моему от Амулета (не помню).
В общем палец там как присосаный был.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.10.2017 20:46
Со временем все поменяю на безрезиновые,по ходу срок резинкам приходит,разлогаться начинают.[/list]
Ссылка на сообщение 23.10.2017 21:36
вадимка
Дык резинки там стоят от вибрации. Иначе обе металл по металлу будут.
У меня родные были вообще резинка за окружность направляющего пальца не выходила. Новые поставил, стала плотно стоять. Там три ямки, через них должен воздух и смазка как в шприце проходить.
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 23.10.2017 21:53
Horosho
Именно так. И обязательно, чтобы с резинкой была только одна направляющая, иначе должного ослабление колодок не будет.
