СЦЕПЛЕНИЕ. диск, корзина, выжимной, венец,шестерни.
На страницу 1 Пред.    След. 141
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 23.10.2017 13:47
alexandr48 писал(а):
Механика, 5 ступка
Да понятно, что механика. Модель коробки какая? QR525MHE или другая? Здесь посмотри http://чинамобил.рф/magazin/folder/sceplenie-1.6-l-chery-tiggo-fl
alexandr48
Авто: Chery Tiggo 1.6
alexandr48
Ссылка на сообщение 23.10.2017 13:58
Механика, 5 ступка
Прикольно, именно там и подбирал =) Просто сперва предпочитаю по форуму почитать кто что ставил, может понадежнее есть запчасти.
http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/sceplenie
У меня не ФЛ
Кстати, а как посмотреть модель коробки?
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 23.10.2017 22:08
Тип прямо на самой коробке выбит. Обычно на приливе колокола. У меня его видно если под воздушный фильтр заглянуть.
Когда с моделью коробки определишься будет понятно какие номера запчастей искать.
SanyaDC
Авто: Chery Tiggo 1.8
SanyaDC
Ссылка на сообщение 22.11.2017 12:34
облазил все темы так и ненашел, кто подскажет номер сальника полуоси левый тиго 1.8 fl
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 22.11.2017 13:18
Поищи по каталогам интернет магазинов, там быстрее найдешь.
Лариса15
Лариса15
Ссылка на сообщение 10.12.2017 17:33
Подскажите! После замены,сцепление буксует.Что может быть?Собрали правильно,прокачали.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 10.12.2017 18:02
Точно правильно собрали? Диск не перевернули?
Лариса15
Лариса15
Ссылка на сообщение 10.12.2017 18:35
Точно ,брали по вину,но корзина не подошла,лепестки не дожимали.Старую ставить не стали обратно,отрегулировали новую,подложили шайбы
.Может в ней дело?
Ссылка на сообщение 10.12.2017 20:15
Какой вин то и зачем. В шапке номера написаны. http://www.agatol.ru/catalog/t300134.html оригинальней некуда. Как она не подойдёт??
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 10.12.2017 20:21
Дело в том , что номера номерами а на корзине ещё добавочный код какой - то имеется. Вот в нём вся фишка. Вот ненавижу китаёз за эту подставу. Сдаётся мне они под эту дудку нам весь хлам некондиционный шлют. И ведь хрен чего докажешь - на все вопросы будет один хитрый ответ - не под тем кодом ставите.
Ссылка на сообщение 10.12.2017 20:26
Какой код нафиг?
Мотор-коробка.
Вот и весь код какой надо знать.
Там все от валео стоит.
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 10.12.2017 20:28
Валео разный бывает.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 10.12.2017 20:49
Шайбы подкладывают если диск зажимает и сцепление при нажатой педали не срабатывает. Может и с шайбами переборщили, если буксовать стало.
Лариса15
Лариса15
Ссылка на сообщение 10.12.2017 21:11
Разобрались,с шайбами переборщили.Большие подложили.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 10.12.2017 21:14
Тартарен все правельно сказал.
