Чип тюнинг
На страницу 1 Пред.    След. 165
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 29.06.2017 10:45
VladT11
сенкс
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 30.06.2017 00:25
agend писал(а):
для тех кто в танке: другие полноценные сканеры отображают параметры верно!
Согласен, но не стоит забывать и то, что сканеры и подобные приборы уже можно отнести к средствам измерения с соответствующей сертификацией и классами точности. ELM-же устройство широкого пользования. Это примерно как проводить испытания и делать измерения при вводе в эксплуатацию мультиметром из магазина электротоваров за 300 руб у которого и понятия нет о периодической поверке.
И кстати о напряжении - не задавался этим вопросом, но в некоторых БК есть два параметра . Это напряжение в ЭБУ и напряжение АКБ (борт сети). Эти параметры отличались по величине. Может отсюда и разница - ? Это так, предположение. Но ради интереса надо проверить.
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
Мегавольт
Ссылка на сообщение 30.06.2017 16:37
agend писал(а):
Согласен,эти елм зачастую врут безбожно.
Что за выдумки? ELM не может врать по определению. Это всего лишь навсего простой адаптер, который ТОЛЬКО умеет конвертировать сигналы OBDII стандарта, любого из поддерживаемых протоколов, в стандартные ASCII-коды. И все! Все остальное - работа установленной программы. Если есть какие то отклонения по показаниям, то вариантов всего два: 1 - не соответствие протоколов, 2 - проблемы программы.
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 01.07.2017 12:56
Это не выдумки,а факты. Согласен косяк в программной части. Так как все эти халявные проги типа торка и других. И нет не какой гарантии. Про 327 выразился в общем(прога +327)
bakal85
Авто: Vortex Tingo
bakal85
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 11.09.2017 08:06
День добрый уважаемые форумчане . Поделитесь кто нибудь стоком Tingo_1.8L_F01R00D429 _93180410 )).
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 11.09.2017 08:40
agend
На разных Андроидах средний расход показывает по разному, у меня ОливияДрайв на пятом вроде правильно показывает средний по трассе (8.5-9 на 100 км/час), а на шестом вообще шесть литров на 100 км/час.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 11.09.2017 14:20
bakal85
Выбирай http://www.chiptuner.ru/content/fw_china/
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
sandr2010
Ссылка на сообщение 04.10.2017 11:14
agend , по быстрому не нашел,вопрос : не пробовали отключать программно иммобилайзер? А то меня уже достал автозапуск : летом иногда еще работает,а зимой - вообще перестает. Хочу выкинуть приблуду с ключем и антеннкой/ петлей.
andreickitin
andreickitin
Ссылка на сообщение 04.10.2017 16:14
Скажу за <<огентя>> Китайцы с немцами оченьхоршо привязали. ИММО к флеш прошивки. и удолить его пока нет возможности.
sandr2010
sandr2010
Ссылка на сообщение 04.10.2017 17:04
andreickitin писал(а):
удалить его пока нет возможности.
Есть прога по работе с иммо от oktja.ru : "Immo Tool 1.2 Full and Unlimited!! (1/2017)
Это новая версия программного обеспечения для профессионалов по работе с иммобилайзерами автомобилей различных марок. Используется для восстановления работоспособности иммо или его полного отключения (immo off). Так же программа позволяет вычислить пин по дампу (Dump to Pin), привязывать ключи и чистить блок под привязку (Virgin)....." - оноя не поможет? Сам в этом не очень.
andreickitin
andreickitin
Ссылка на сообщение 04.10.2017 18:35
Занимаюсь диагностикой и чиптюненгом на профессиональном уровне -это моя работа. Так вот, что не все блоки можно сделать immo off.
sandr2010
sandr2010
Ссылка на сообщение 04.10.2017 19:34
Спасибо. Жаль,что не получится.
Брю
Брю
Ссылка на сообщение 23.10.2017 11:58
Здраствуйте, ребят подскажите машина тупит как будто за опу держиту 1.6 вариатор, при этом перехожу в ручной режим на скорости 45-50 показывае 5-ю передачу думаю не правильно .что делать ?
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 25.10.2017 04:49
5 это нормально их 7 всего и они условно т.е их нет на самом деле.
Возможно это выхлопная система если остальное в порядке. Катализаторы и прочее, но может и банально топливо не идет от бензонасоса (фильтр топливный меняли не давно?). И еще похоже на косяк в ЭБУ от 1400 до 1600 примерно провал газаните до 2000 если поехала то нормально. Я делал смещение градуса зажигания на этот диапазон.
Брю
Брю
Ссылка на сообщение 26.10.2017 11:23
Фильтр менял ,с места нормально до 2000 ,между 2000-3200 тупит (ревет но не едет) ,после 3400 отсечка и машина летит.
