1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
дело принципа.. раз китайские машины считаются одноразовыми, вот как сломается моя одноразовая машина, так и продам.. а пока ездит, я ей не мешаю.. ))
Открываем мануал. Там ни слова про одноразовость.
Охлаждайку я поменял через 3 года(т.к. после доливки дилером она поменяла цвет и был осадок в бачке). Тормозуху через 4.(стали на морозе замерзать педали) цвет был тёмный. Масло гура менял по регламенту на 30тыс и потом на 55 после замены сальник/втулка правая(масло само по себе чистое, но слегка потемнело и был осадок в бачке и сетка не чистая). Масло в коробке менялось на 20 после замены сцепления(сгорело в сугробе). Потом на 45 тыс менялось все масло во всей трансмиссии, т.к. на морозе было туго(слилось чёрное причерное с раздатки и заднего редуктора, в коробке было посветлей). Да, после замены масла морозы стояли до -27 всего. Но реально почувствовал разницу. Накат появился сразу при езде, а не после пробега 3-5км.
к дилеру с момента покупки не заезжал (ТО-0 еще не пройдено), поэтому и осадка нет и печка работает без проблем..
предпродажную подготовку запретил делать, что бы свои шаловливые ручки дилер к моему авто не дотягивал. забирал авто прям с тагазовского автовоза. так договорился с манагером продавцом.. (на Руставелли)
Поменял жидкость гидроусилителя руля после того,как накрылся подшипник насоса,пробег примерно 220 тыс.км.На вид она была темноватая,но никак не мутная
Приветствую.
На exist подобрал себе комплект для замены ГРМ (двиг. 1,8 Acteco), цена вот только смущает, что то уж больно демократичная... Как думаете, стоит такое брать? Фото прилогаю.
Если не хочешь попасть на капиталку двигателя, то не стоит даже думать о том чтобы купить.
Да... Озадачил
SERGEYM353OM писал(а):
exist торгует только леваком Yes
Это касается только китайских запчастей? Может тогда лучше там же подобрать что то из аналогов, тот же Gates 5299 например. Или вообще не стоит связываться с exist-ом?
Лучше не связываться
В теме народ писал про автдок, там у определенного поставщика, вроде как оригинальные запчасти, вот здесь еще почитай http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3392
Я себе заказывал комплект из Китая.
В том что дешевый это подделка дорогой оригинал, народ покупает у поставщика AGAT. Вроде как оригинал. Если время есть, лучше закажи с Китая.
Cu6up9lk
Закажи у KSH1
Я там брал опору движка, пришла оригинальная.
И у них всегда по 1-3 запчасти.
а вообще смотри оригиналы на сайте agatol.ru и сравнивай цену с автодоком и другими(и наличие кстати тоже).
аналоги подобраны. спроси того же liginvalerii
плюс чинамобил.рф вроде как возит оригиналы...
SERGEYM353OM
агат не все оригинал может продать. опорные подшипники у него левые, дешевле в 2 раза почти, хотя на вид очень хорошие.
С Tao не дружу как то... а вот на Алиэкспрес нашел кое что, правда комплект не полный вроде
[url]https://ru.aliexpress.com/item/COMPLETE-PARTS-FOR-CHERY-FORA-TIGGO-1-8
DR5/1891132579.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.10.78ac1c60y2GQzB&traffic_analysisId=recommend_2088_5_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=770a655a-3649-4fc0-9aa2-01bcb7910652&tpp=1[/url]
Вроде тож оригинал...
