Всевозможные темы для обсуждения и общения(обо всём-курилка)
На страницу 1 Пред.    След. 183
tararom
Авто: Derways Aurora
tararom
Ссылка на сообщение 04.10.2017 08:30
Lomaster писал(а):
по номеру от ховера или мицубиси.
внешне, по габаритам как от газели. Разные штекеры только. будет ли работать?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 04.10.2017 17:17
tararom
не знаю-это надо пробовать, а вдруг пойдет.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 04.10.2017 20:47
будет, только у нас вроде штекер на три провода
tararom
tararom
Ссылка на сообщение 05.10.2017 08:50
Да, так и есть. И ГАЗелевский также на три контакта. Но, чет, продолжает не заводиться....
свояк
Авто: Derways Aurora комфор
свояк
Ссылка на сообщение 14.10.2017 17:20
Здравствуйте навернулся ДПДЗ подскажите отчего подходит.
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 14.10.2017 18:37
вроде как гдето инфа проскакивала что с деэ нексии
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 14.10.2017 21:05
свояк
ДПДЗ у меня не ломался, а вот холостой ход подошел от ВАЗ как родной.
Предлагаю снять и в магазин на предмет похожести поискать, а так они в принципе все одинаковые три контакта то бишь штекер совпал и посадкой на шток.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 22.10.2017 10:04
Всем привет!
Нужен совет по системе охлаждения на паджеро 2 3.5 бензин.
В зимний период не ездил на нем, а тут езжу постоянно с лета и вылезла интересная проблема- печка то греет, то нет.
Так как система похожу на нашу китайскую, только одно отличие радиатор печки салона находится выше мотора и есть заводской спускник на патрубке в верхней точке.
Радиатор и пробка копия нашей, если не вдаваться в подробности.
Я уже мыл систему, заливал радиаторы отдельно моющими составами.
Итог залил систему водой-езжу уже месяц и не могу понять что не так.
При первой заливке, как на класике все уровни на максимум-есть спускник открываю- ртом создаю давление и после как жидкость пошла закрываю спускник.
Все печка работает, езжу весь день нормально.
Утром уже не работает, проверяю уровень в радиаторе низкий и через спускник идет воздух.
Провожу теже манипуляции все нормально.
Пробку купил новую- чуть не разорвало все шланги-не стравливает клапан-выкинул новую, поставил от китайца-наоборот нет давления и скидывает много воды в бачек и опять не работает печка.
Вчера из двух пробок собрал одну-утром один черт не греет-низкий уровень и воздух.
Заказал новый радиатор, но пока жду и думаю что за фигня.
Проверял с помощью презерватива наличие газов из под головок-тест прошел нет газов.
Что за фигня, не разберусь.
Самый прикол есть вторая печка под задним сиденьем, та работает пока уже совсем уровень не завоздушиться, тоесть если передняя с утра совсем не дает тепла-задняя дает еще минут 30 и потом тоже перестает дуть теплом.
Лезу под капот делаю прикольные движения по поднятию уровня и стравливания воздуха-работаю обе весь день.
Прям напасть какая то-на китайце сделано было так же все работало и без давления даже.
Помогите кто может сталкивался с такой фигней.
Компрессию мерил то же -все в норме и на холодную и на горячую.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 23.10.2017 19:39
Дополнение из замеченного.
С утра выхлоп-парит и в этот момент воздух в системе, а как только прогрет движок пар проходит и с этого момента нормально все.
Пока думаю про микротрещину, но не уверен.
BoBka62
BoBka62
Ссылка на сообщение 23.10.2017 20:11
Всем привет. Кто-нибудь менял маслосъемные колпачки? MD184303- эти подойдут? На Мицушном форуме читал, что впускные и выпускные разные. И ещё, какую помпу взять, один раз менял, но нигде не остался номер. Предстоит замена ГРМ, говорят, что помпу тоже надо поменять.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 23.10.2017 20:37
Свечи выверни,увидишь которая чище Sad всех-будешь знать цилиндр,далее от простого к сложному-прокладка-головка-блок Plachu Izvini
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 23.10.2017 20:57
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 23.10.2017 21:42
Lomaster писал(а):
Меня смущает пробка-не стравливает излишки давления и пока собранная из двух работает как то плохо, то дует шланги то скидывает воду.
Ну у меня Каравелла рабочая-2я печка на потолке Izvini 3я в заднице салона,и догреватель(дизель)-все прокачиваеться доппомпой-система под давлением. :norm:Ну а 1я под торпедой Ok
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 24.10.2017 09:57
Lomaster писал(а):
Всем привет!
Я бы изменил схему циркуляции ОЖ! В паджеро 2 и у наших китайцев изначально используется устаревшая схема циркуляции, при которой возможно возникновение пробок. В более современных схемах циркуляции ОЖ цирккулирует и в расширительном бачке, и к бачку подводится два шланга - от помпы и от верхней точки (спускника) - поэтому пробки автоматически выдавливаются в расширительный бачёк. А воздух в системе образовывается по естественным причинам (и микротрещин не надо)- главное, чтобы этот воздух автоматически удалялся.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 24.10.2017 13:38
Дворник
напомни ссылку где дорабатывал систему охлаждения.
Работает реально плохо и еще радиатор в салоне на уровне мотора стоит.
Задолбало уже прыгать вокруг машины и как они делали еще машины северного исполнения не понятно.
