Всем спасибо, перебрал, шайбы подобрал..
Однако люфт ушел незначительно.
Проблема в разбитых шлицах шестерен-полуосей.
Хотя авто стало более сбитое, компактное что ли по ощущениям, все таки около 0.6-0.8 см убрал люфта
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
kashcei
А вы тросы ручника меняли? С чего подходят? По нашей номенклатуре ничего нет
Хм.откуда он там?Фотки можно
Я просто уже 3раза менял подшипники полуоси,последний раз в полевых условиях,пришлось по шлицам кувалдой похреначить чтоб подшипник снять... Нет там износа
перебрал редуктор, все люфты на ноль свел. Поставил, воткнул полуоси - колеса люфтят, причем конкретно.. Всё. Либо разбиты шестерни полуосей (шлицы), либо шлицы на самых полуосях, либо и то и другое.
Подшипники в идеале.
