Домкрат в Тигго.
На страницу 1 Пред.    След. 29
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 20.10.2017 19:24
У меня 2 домкрата в машине.
Один аналог штатного(сдох почти сразу родной). Купил такой же почти в автомагазине. Второй на 3т гидравлический. Т.к. гидравлический опасный (площадка маленькая и сверху болт маленький) им пользуюсь когда задние поднимаю. Или когда нужен ещё упор. Поднимать за порог долго...очень долго. Винтовой (у него ключ с трещеткой под шестигранный наконечник) отлично подлазиет и под рычаги и под порог. Чтобы меньше поднимать, есть кусок доски в багажнике. Плюс 2 половинки кирпича, плюс перчатки несколько пар, плюс куски пенки или пупырки в роли подстилашки. В багажнике стоит обычная гофрокоробка. Там 2 огнетушителя, домкрат, насос, масло, гурмасло, охлаждайка(все в литрушках), аптечка, 2 полукирпича, ткань для рук, перчатки, тюбик смазки, горелка с баллоном газовым, шприц, рулон бумаги и ещё чето мелочевка. Набор ключей на штатном месте, второй домкрат в пенке в кармашке боковом. Между сидушками снизу знак аварийки, у коробки подпертым куском доски стоит омывайка и слева покрывало и кусок пенки и плюс мешки большие для мусора на 160л.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 20.10.2017 19:28
Bravo Bravo Bravo Horosho
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 20.10.2017 19:30
Доска 100*50 длиной на 30см
Домкраты такие
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
FL708
Ну как бе отец автомехаником, дед шофер 1 класса.
Я сам ВС. Учился на ЗИЛ 130.))) школа старая)))
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 20.10.2017 20:23
NOT писал(а):
FL708
2-1 в твою пользу - обошел меня по 1 домкрату, огнетушителю (было 2- один был использован при тушении загоревшегося эл.шкафа на столбе в одном из коттеджных поселков), 1 доске и двум кирпичам Crazy .
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 20.10.2017 21:47
FL708 писал(а):
высота подьема домкрата до отрыва колеса нужна бОльшая
Вот именно ! Только один раз пользовался штатным домкратом, когда на рыбалке проколол колесо. Подставил под кузов и домкрата не хватило, что бы колесо оторвалось от земли ! В гараже пользуюсь подкатным на 2 тонны. Очень удобно ! Подставляю под болты .
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 21.10.2017 10:38
Вообще-то у Тиггуши очень большой ход подвески (особенно сзади), Очень трудно его вывесить....В черт знает какие времена приобрел подкатной домкрат и теперь он у меня "путешествует" из машины в машину...Плюс - штатный ( ну не выбрасывать его)....Всегда в багажнике кусок доски 30-40 примерно 10Х20 (если лед или грязь - под домкрат подложить) и брусок пятидесятка, который вставляю между домкратом и кузовом....Штатный винтовой домкрат вожу " для комплекта", ибо сколько раз бывало, что со штатного машина срывалась, ибо эти трапеции так охотно изгибаются "вокруг себя".... Plachu Именно по этому избегаю ставить домкрат под пороги, потому как если сорвется, порог или погнет, или поцарапает.....
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 21.10.2017 14:27
Какая у него высота подъема? Смотрел в магазинах подкатной 2 т домкрат имеет высоту подъема в среднем 330 мм. , этого хватит? 3 тонный мне показался громоздким, но высота подъема у него 390 мм.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 21.10.2017 14:39
Сегодня менял колёса на зимние.По фото всё видно.Домкрат 2 т. Не знаю у кого чего "не хватает". XeXe
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 21.10.2017 14:44
У меня Autoprofi DP-20H К, 2 тонны, высота подъема 380 мм. Высоты хватает без всяких досок. К тому же в кейсе - очень удобная вещь.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 21.10.2017 14:51
Доска больше нужна для ровной и жёсткой опоры. YesНе у всех-же есть асфальт перед воротами гаража. Very Happy
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 21.10.2017 16:01
Тоже использую в гараже подкатной. Удобно. В боковине лежит рамочный уазовский. Достаточно мощный, но и габаритный. Запихнуть то я его запихнул в боковушку, но вытаскивать это проблема. Поэтому стараюсь его не тревожить. Так что он всегда в машине, плюс компрессор и балонник. Да, еще ремнабор для бескамерок.
senin
senin
Ссылка на сообщение 21.10.2017 19:40
У меня точно такой же домкрат ! Smile
Добавлено спустя 3 секунды:
Morechod
Morechod
Ссылка на сообщение 23.10.2017 20:49
dfkthf61 писал(а):
Пришло время менять резину. Куда домкрат ставить я знаю, на форуме каждый стоит на своем, одни ставят под рычаг и болт, другие под пороги. Я ставлю под пороги (не хочется руки по локоть марать). Штатный домкрат не удобен, хотел взять гидравлический, но засомневался, Подкатной если стоимостью до 2000 руб высоко не поднимает, бутылочные тоже. Может кто чего посоветует Smile .
Купил бутылочный.Общая длина домкрата 40см. Сделал простенький переходник и порядок. Horosho
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 06.11.2017 11:29
Купил наконец себе домкрат, попробовал поднять за пороги, высоты хватает с запасом.
Можно сделать усиленный брусок длинной на весь порог и подымать разом весь бок машины.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 06.11.2017 16:43
dfkthf61
Нельзя поднимать разом весь бок если будет палка под порогом. Давление на ребро порога должно быть исключительно в узкой области порога, где есть вставка усилителя. А она всего сантиметров 15-20. В случае использования исключительно жёсткой подставки которая будет давить только на 2 нужных точки, а домкрат на неё между дверей..то ещё можно. Но... Таких нету штук. В итоге будет погнут порог в середине и все. Подкатным поднимают только за продольную "балку" на днище кузова(в районе короба адсорбера с левой стороны если)
