Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
Механик5
Авто: Chery Tiggo 2.4
Механик5
Ссылка на сообщение 19.10.2017 17:46
РДТ тоже новый, и теперь у меня их два рабочих, волговский подцеплял, та же история, вот по этому и спрашиваю здесь помощи.
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 19.10.2017 18:20
Если РДТ держит, насос качает,а бензина нет,я так понимаю вывод один забита магистраль.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 19.10.2017 18:43
Механик5 писал(а):
Всем привет! подскажите, я просто уже не знаю где еще смотреть!
Машина заводится и глохнет, после первого запуска решил снять шланг с рампы, там пусто
двигатель бензонасоса ставил новый. Но что интересно, машину завести можно после 5, 6го раза ,на горячую заводится с пол оборота.
СПАСИБО!
скинуть шланг с рампы и засунуть его в ёмкость,потом повернуть в крайнее правое положение ключ зажигания.при исправной системе должна слиться стопка бенза минимум грамм на 50 Yes Very Happy
Механик5
Механик5
Ссылка на сообщение 19.10.2017 19:33
При повороте ключа, бензин есть, и давление , а вот после нет, чудес не бывает, заказал двигатель бензонасоса новый грешу на него, в субботу буду пробовать, и искать потерю, если больше мыслей нет,
но все ровно всем Спасибо!
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 24.11.2017 14:26
qwest65 писал(а):
У меня была похожая проблема однозначно могу сказать что дело в РДТ,как я переделал почитай мои преведущие сообщения,у себя теперь проблем не наблюдаю.
А где примерно почитать, на какой странице?
Тоже проблема появилась, пока пытаюсь понять в чем дело. Обычно заводился без проблем, а тут началось. Совпало все это дело с ремонтом, менял прокладку у приемной трубы, лямды отключал. Вчера немного проехался, на ХХ вроде как подтраивала. После этого стал хуже заводиться, приходилось подгазовавать. Сегодня вообще не завелся. Из режима продувки схватывал, обороты до 3000 подпрыгнут и глохнет. Мучил движок прилично, думал свечи залил, выкрутил - сухие. На клапан на штуцере рампы нажал, прыснуло хорошо. Компрессия 11 (проверил на случай перескока ремня и загиба клапанов, хотя это маловероятно. Надо искать более реальные причины).
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 24.11.2017 14:51
На преведущей странице я описывал как переделал у себя ничего сложного в переделки нет,теперь запускается отлично и всегда с первого раза.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 24.11.2017 14:56
Пишу вдогонку. Вышел, решил считать ошибки через смартфон. Ошибок нет. И ведь завелась же, паразитина. С подгазовкой, поработала заглохла. Затем завелась и уже лучше, даже малость проехал. Но, чувствуется, что работает как то не так, нет той легкости, что ли. В общем: заводится на холодную с трудом, на теплую лучше. И холода то еще нет, на улице -3.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 24.11.2017 14:57
Я бы ремень ГРМ на всякий случай проверил. И датчик температуры.
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 24.11.2017 15:59
Я тоже менял датчик температуры на ваз 2110 так как троила на холодную.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 24.11.2017 16:06
Стоит еще родной, ничего не троит и т.д. но за семь лет выкинул два купленных типа в запас, в одном начал контакт пропадать, второй - при +5 на улице, бортовик показывает -20, потом "входит в норму".
Еще "мозги" очень чувствительны к напряжению питания, недотянутый контакт может стать причиной разных чудес, я это ужЕ испытал на себе(((
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 24.11.2017 17:12
Вот этим и планирую заняться, потому как неисправность возникла сразу, бац и есть. Так же похоже на электрику, будет рядом помощник гляну искру, вдруг катушка. А по датчику температуры-с отключенным по моему должна заводиться без проблем, только карлсон сразу включится. Тоже надо проверить.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 25.11.2017 19:41
Пока лазил небось какие то провода задел. Какой-нибудь там датчик распредвала или коленвала... Танцы с лямбдами ведь на запуск первые минуты не влияют....
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 25.11.2017 20:43
Тоже такого мнения, под рукой там датчик расхода воздуха. Может с ним что случилось. А вообще, наверное все доступные разъемы на двигателе нужно будет разъединить-соединить.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 25.11.2017 21:47
Похоже на то что льет форсунка. Встречал несколько раз. На холодную заводиться только с продувкой, пока прилично не прогреется троит, горячая может немоного тупить при легком нажатии на газ. Катализатор перегревается, имеет характерный цвет перегрева металла.
Если похоже, то сними рампу с форсунками, подключи к снятой топливные трубки обратно и несколько раз включи-выключи зажигание что бы насос накачал топливо, но стартером не крути.
Если из какой нибудь форсунки идет топливо то лучше менять. Промывка обычно не спасает.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 25.11.2017 22:40
В этом случае изолятор соответствующей свечи должен быть под толстым слоем сажи?
