Lego
senin
senin
Авто: Chery Tiggo FL
15.10.2017 18:38
Я, парни, когда в армии служил в 1978-1980 был водителем ,хотя и в ПВО. Ездил на разных машинах, ЗИЛ-131, Зил 157 (труман), ГАЗ-52. Служил в Иркутске и там тоже зимой не жарко. После армии год работал в совхозе на ЗИЛе. И что в армии, что на гражданке, зимой для утепления двигателя лучше войлока ничего не было ! И если он чистый, а не в мазуте, то ни за что не загорится ! Разве что будет тлеть. Морду машины утепляли каким то стяжёным материалом, а на двигатель только войлок !
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
15.10.2017 19:01
Lego писал(а): |
senin писал(а): |
кусок войлока |
А ведь можно и пропиткой для дерева от возгорания обработать :yes: |
К чему эти страшилки. Как может это одеяло загореться если оно лежит на крышке двигателя.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
NOT
NOT
15.10.2017 20:36
Какой смысл от этих утеплений? Закрыть мотор полностью не удастся. Укрывашка влияет только на время остывания. Один фиг за ночь мотор остынет до уличной. У нас морозный регион. Закрываю радиатор наглухо пеноизолом фольгированным и все.
Как я вижу себе утепление капота только один для меня плюс(с минусом сразу) что тепло от мотора не прогреет капот и снег на нем не намерзает, но и минус есть-не отмерзают шланги с форсунками омывателя. Тут или чистый капот, или омывайка. Заливаю в сильный мороз омыватель финский -70 градусов. Можно разбавить его -30 омывайкой если не ниже -25. Но ниже -25-30 только его. Плюс в салоне лежит бутылочка. Когда надо быстро отмыть ото льда, плеснул на стекло и стер той же щеткой и поехал. Не надо греть стоять. Плюс обогрев зеркал и заднего стекла у нас с автозапуска не работает как например нагрев сидушек.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
15.10.2017 21:23
Я финку ежу часто, ни разу не видел омывайку -70,а вот спирт из Питера в канистрах 5 л. На зиму беру.
NOT
Тартарен
NOT
NOT
16.10.2017 18:00
Тартарен
А смысл? У меня закупорен весь полностью. Езжу до +днём весной. Между. Радиатором кондея и основным есть щель. Оттуда насосет если надо. В конце-концов у нас 2 вентилятора. Стрелка круглый год левее вертикали стоит после прогрева при любом морозе или тепле.
Тартарен
NOT
NOT
17.10.2017 07:31
Тартарен писал(а): |
NOT писал(а): |
А смысл? У меня закупорен весь полностью. Езжу до +днём весной. |
Да? А я вот что то побоялся так ездить, уже при околонулевых температурах, немного радиатор приоткрывал. |
да. ездил до +8+10 днем. ночью минус, а днем +
плюс от закрытия радиатора такой, что он чистый остается, а летом стоит сетка перед радиатором.
Тартарен
Воха71
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
30.10.2017 19:14
Парни, у кого была похожая проблема, подскажите варианты. Что то не пойму ситуацию. При езде по трассе из торпеды холодный воздух потоком идет в районе колен по всей ширине. Чувствуется движение холодного воздуха особенно на поворотах. Что за хрень такая? Сетовал на фильтр салона, снял посмотрел нормальный. На ходу, во время движения открыл бардачек и сразу почувствовал поток холодного воздуха откуда то сверху из под торпеды. Не знаю что и думать. Стекло что ли отошло от кузова?
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
FL708
