Плохо/не заводится, глохнет, троит.
На страницу   След. 16
Цыпленок
Цыпленок
Ссылка на сообщение 11.02.2008 08:09
Коллеги по несчастью, расскажите пож-та в чем может быть проблема - уже не в первый раз с машиной происходит следующее - она заводится едет нормально, приезжаешь , выходишь из машины на 5 минут, и потом она не заводится, приборы при этм были все выключены, аккум стоит не родной . Заводится прикуриванием . Два раза жаловалась на эту проблему в сервисе они ничего не нашли ... Что это - контакты, генератор или еще что? У кого было подскажите как лечить, а то только вроде все остальное вылечили , теперь это началось ...
МАКАRЫЧ
Авто: Haval F7
МАКАRЫЧ
Авто: Haval F7
Ссылка на сообщение 13.02.2008 11:22
Была та же проблемка.
Вчера Галкин арбузик с утра плохо заводился, а после работы вааще минут 10 пытались завести. Слава богу завелся. Но на всякий случай вызвали техничку, благо золотая и платиновая карта от салона имеется. Приехал спец гдето через полтора часа, посмотрел зарядку - норма, утечку - норма. А вот когда, при выключенном двигле, попросил включить всю иллюминацию, фары, аварийку, то через несколько секунд, свет немного потускнел. Вывод один - аккомулятор здох. Поменяли, благо запасной дома был. Пока все в норме.
Алик
Авто: Chery Sweet (QQ)
Алик
Ссылка на сообщение 23.07.2008 02:31
1) Машина QQ 0.8, Двигатель SQR372, Коробка МКПП 5. Оптимальный режим двигателя? 1 передача - показание тахометра (???? - ????), 2 передача - показание тахометра (???? - ????), 3 передача - показание тахометра (???? - ????) и тд.
2) Ресурс двигателя SQR372? (заявленный пробег).
3) Полный аналог воздушного фильтра?
shvv
shvv
Ссылка на сообщение 23.07.2008 06:49
1) оптимальный режим на обкатке 3000 об.(5 пер. ноу), после 4000
2) зависит от нагрузок,от масла,от перегрузов
3) Матиз
Mudrik
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
Mudrik
Ссылка на сообщение 20.02.2009 18:25
Помогите!!!!!!!Позавчера поменяли сцепление в кукушке, всё вроде хорошо,сцепление в порядке,НО машина стала при снижении скорости и остановки на светофоре ГЛОХНУТЬ И ПОСЛЕ ЭТОГО ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ (не сразу хватает,только с нескольких оборотов) Plachu Pomogite Что делать???????
Григорий Попов
Авто: Chery Sweet (QQ) 1,1
Григорий Попов
Ссылка на сообщение 22.02.2009 06:25
проверьте всю электропроводку внизу - возможно при работах по замене сцепления -где-то задели провода и теперь там недостаточный контакт где-то на датчиках.
Mudrik
Mudrik
Ссылка на сообщение 22.02.2009 11:51
Да вроде все проверил все в норме,ты случайно не в курсе где распределитель зажигания у нас стоит??? Sorry
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 22.02.2009 12:25
Стоит там, откуда провода к свечам идут.
Mudrik
Mudrik
Ссылка на сообщение 22.02.2009 12:46
они уменя в косу уходят
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 22.02.2009 12:50
Mudrik
Быть такого не может.
Проода свечей толшиной 0.5 см, в жгут не уходят никогда . Может ты с проводами форсунок путаешь?
Хотя может у тебя катушка стоит для каждой свечи отдельно?Тогда распредилителя нет, всем заправляет ЭБУ.
Ты хоть в своих данных объем движка, а лучше его модель пиши, а то трудно отвечать на твои вопросы.
Mudrik
Mudrik
Ссылка на сообщение 22.02.2009 12:52
плиз!!!! да ты прав,у меня такая штука,так почему плохо заводится глохнет???
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
ребят что делать то??? помогите Pomogite
Добавлено спустя 19 секунд:
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 22.02.2009 13:01
Так по описанию проблеммы тебе ответили - проверь всё ли на место подключено.
Когда снимается КПП приходиться тоключать довольно много разъемов.
Если сам не найдешь - возвращайся в сервис и пусть ищут те кто отключал Izvini
По другому тебе никто не ответит, т.к когда неисправность выскочила сама по себе, ещё можно без осмотра машины, по косьвенным признакам, примерно определить что могло с ней произойти, а вот сказать какой разъем нитуда воткнули не глядя на машину - это надо быть Кашпировским. Сорри.
Mudrik
Mudrik
Ссылка на сообщение 22.02.2009 17:00
извини но там не возможно по путать разъемы,они все разные,и их снимали всего четыре штуки!!!
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 22.02.2009 17:31
Вот их и проверь, а так же все те, что на одном с ними жгуте.
Смысл какой в этом диалоге ? ты спросил. тебе ответили, прислушиваться к ответам или нет - твое дело.если бы вопрос был не простой или с множеством вариантов тебя бы сейчас советами закидали.
Если поломка случилась после работ по замене сцепления - наверное дело в этом.
Mudrik
Mudrik
Ссылка на сообщение 22.02.2009 18:03
слушай а могли фасунки задеть???то все я уже проверил!!!
