arteminbox
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
arteminbox
10.10.2017 22:00
FL708 писал(а): |
Не маловато - ? |
так сказано в книжке ))Рекомендованный заводом зазор на свечах всех двигателей Актеко !0,8-0,9 мм
reytar
Авто: Vortex Tingo AT3
reytar
13.10.2017 17:30
Здравствуйте! Есть ли владельцы Vortex Tingo 1.8 AT3 Нуждаюсь в помощи, необходимы данные параметра положения "электронной" дроссельной заслонки в процентах на холостом ходу и при выключенном двигателе при повернутом положении ключа, чтобы включилось бортовое питание. На моем авто на Х/Х показывает 2% а на выключенном двигателе 4%. Правильные ли положения занимает дроссель? Пожалуйста владельцы Vortex Tingo 1.8 AT3 откликнитесь!
FL708
reytar
reytar
14.10.2017 18:44
Привет! Спасибо за отклик, ваши параметры схожи с многими авто, но вопрос именно по вортексам у нас в комплектации AT3 т.е. с коробкой робот эбу фирмы магнети марелли и возможно для него ваши параметры не совсем подходят. Мне именно надо знать как на AT 3 у народа ведет себя дроссель.
Сканер при положении ключа в ON должен подрубаться к эбу.
reytar
reytar
31.10.2017 21:29
Заменил клапан pcv, положение дросселя теперь стало 4% что при Х/Х что при выключенном двигателе. Но после замены клапана почему то стали плавать обороты на Х/Х с 750 кратковременно поднимаются до 900 об/мин. Поменял на старый клапан все равно нет стабильности, не понимаю что я мог повредить при простой замене клапана там два хомута всего лишь. На всякий случай заменил патрубки, не помогло. На холодную при прогреве обороты стабильны не плавают около 1000, по мере прогрева начинаются небольшие тычки а на горячем подпрыгивают наверно каждые полминутыдо 900.
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
28.04.2018 23:38
Внесу свои пять копеек, ибо на днях тоже загуляли обороты ХХ.
Симптомы были следующие: авто заводилось с дерганьем, по мере прогрева расколбас уменьшался, обороты ХХ были в районе 830-870, но движок все равно ощутимо трясло. Как только температура ОЖ переваливала за 84 градуса, обороты ХХ увеличивались до 1200, а через некоторое время стали подыматься до 1500. После перегазовки ХХ на несколько секунд приходил в норму, а затем опять поднимался до 1200-1500. Иногда вываливалась ошибка P0507. При этом появилась сильная детонация при резком газе.
Стандартная проверка ДТОЖ, ДМРВ и клапанов вентиляции, а также промывка дросселя результата не дала. При проверке на подсос воздуха гофра скукоживалась и движок глох.
Однако, учитывая детонацию, явно где-то шел подсос воздуха, следствием чего и были повышенные обороты ХХ - видимо ЭБУ пытался компенсировать несанкционированное переобеднение смеси добавлением топлива.
Решил проверить уплотнительные кольца форсунок, которые, к слову, менял всего полгода назад (ставил ВАЗовские). Шесть из восьми колечек оказались в мелких трещинах и сидели свободно, без уплотнения.
После замены колечек ХХ пришел в норму, движок заработал ровно. Проблема решена.
liginvalerii
liginvalerii
29.04.2018 08:59
Опять вазовские поставил ?
NSolist
liginvalerii
liginvalerii
29.04.2018 17:59
Вазовские разные бывают, серебристые поплотней.
NSolist
NSolist
NOT
NOT
04.05.2018 18:53
А это не для наших форсунок номер бошевский 1280210752?
По номеру форсунок думаю можно найти кольца
NSolist
Sane
NSolist
