Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
22.09.2017 18:30
Alexey10253 писал(а): |
А там больше и не было ни чего |
Если бы не было чипа, то машина не заводилась бы и от старого. Ты его не заметил. Без него не заведёшь, а если старый выбросил, то дело дрянь. Придётся покупать новые чипы и прописывать их. А это ох как дорого.
@ANDREW@
Житель
@ANDREW@
Alexey10253
Авто: Chery Fora А21
Alexey10253
22.09.2017 22:44
Всем спасибо, нашёл переставил и все завелось) уж очень плотно он там сидит не заметно для не знающих)
@ANDREW@
DIMV203H
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
DIMV203H
kokose
DIMV203H
Житель
Житель
13.10.2017 04:34
DIMV203H писал(а): |
Доп.сигналам нет. Вторым ключом тоже не заводится. |
Причин много, но почему под подозрением бензонасос? А зажигание? А работа форсунок?
Иммо - насчёт бензонасоса не знаю, а вот зажигание точно блокирует. Ну а если подключив напрямую и не заводится - это точно не он. Проверь искру.
Предохранители ЭБУД тоже причина.
DIMV203H
Pripoich
Авто: Chery Fora 2л
Pripoich
Авто: Chery Fora 2л
26.10.2017 22:28
Привет всем. Может кто сталкивался, подскажите. Был один ключ с чипом и центральным замком. Так получилось что потерял. Подскажите что делать в таком случае. Возможно ли чип прописать к иммо без оригинального ключа или может иммо вообще отключить как нибуть возможно?
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
27.10.2017 00:43
Pripoich писал(а): |
Возможно ли чип прописать к иммо без оригинального ключа или может иммо вообще отключить как нибуть возможно? |
Чип прописать возможно. Оригинальный ключ для этого не нужен. Но нужен пин код для этой процедуры. Отключить иммобилайзер полностью скорее всего невозможно. Можно сделать временное отключение на 25 запусков двигателя.
