Предохранители
На страницу 1 Пред.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 04.02.2007 15:53
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке вторая схема
Назначение и расположение предохранителей в заднем блоке ISU
FR1 - 25А - обогрев заднего стекла
FR4 - 15А - лампа плафона освещения багажника и задние ПТФ
FR5 - 15А - фонари заднего хода и поворотников габариты, подсветка номера, электродвигатель блокировки крышки багажника
FR3 - 15А - фонари задних сигналов торможения, дополнительного фонаря торможения,
FR2 - 30А - стеклоподъемники задних дверей
Чтобы добраться до заднего блока ISU,необходимо отогнуть обшивку в багажнике с левой стороны,отвернуть три гайки крепления блока и аккуратно вытащить его в проем
Ну и схема узла:
Назначение и расположение предохранителей в переднем блоке ISU
FF1 - 30А - стеклоподъемники передних дверей
FF2 - 7,5А - обогрев зеркал
FF3 - 7,5А - лампы освещения замка зажигания,бардачка,противосолнечного козырька,переднего и заднего плафонов салонавыключателей ПТФ
FF4 - 10А - звуковой сигнал
FF5 - 15А - центральный замок
FF6 - 25А - передние ПТФ
FF7 - 10А - передние габаритные огни,блок регулировки яркости,подсветка клавиш
FF12 - 5А - аудиосистема (с замка зажигания)
Предохранитель,обозначенный 5А возможно резерв
Чтобы добраться до переднего блока ISU необходимо:
Выкрутить 2 винта нижней части панели под рулевым колесом и приподняв ее вверх,снять с защелок
Выкрутить 2 болта крепления блока
greschnik18
Авто: Chery Fora 2.0
greschnik18
Ссылка на сообщение 12.10.2017 18:57
Всем привет,может кто сталкивался с поиском,нужно реле A213735027,но они щас с качнули в цене и срок доставки долгий,может кто находил аналоги от чего подходит,буду благодарен за помощь Smile
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 12.10.2017 19:24
Аналогов похоже нет, поиск не дал результатов. По ценам 250-300 это дорого?
Если считаете дорого, курочьте сгоревшее реле и как то встраивайте туда "наше", от любой машины, 4-х контактное.
greschnik18
greschnik18
Ссылка на сообщение 13.10.2017 11:32
Я просто нахожусь в другом месте,и тут неподалеку есть только 1 магазин и в нем
Подробнее
цена страшная на них,вот и спрашиваю про аналоги Smile
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 13.10.2017 13:33
Вы просто искать не хотите. Есть у вас и EMEX, не плохой магазин, и цены там есть доступные. В EXIST правда дорого. Это я на вскидку поискал, а если глубже копнуть... Как так в Ставрополе нет популярных магазинов запчастей?
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 13.10.2017 14:02
Ну если это ставрополь, то у Вас и автодок есть https://www.autodoc.ru/adresa-magazinov/10/
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 13.10.2017 14:08
Наверное мы не правильно поняли. Вы не в Ставрополе, а где?
greschnik18
greschnik18
Ссылка на сообщение 13.10.2017 15:02
Это да Smile потому что я написал же
давненько уже в станица Новопластуновская Smile поэтому и смотрю варианты
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 13.10.2017 15:23
Да, действительно кругом одни поля... Только Краснодар, там все магазины, а EXSIST есть в Тихорецке и др станицах, но блин дорого. Если некого попросить что бы привезли с Краснодара, тогда "приклеивай" какое найдёшь реле, а там может и подвезут.
Выход только такой вижу.
Извини, больше нечем помочь.
Добавлено спустя 28 минут 3 секунды:
Кстати! Совсем заморочился. Там же, на блоке под капотом, есть резервные реле! 2 штуки. Или уже все их израсходовал?
greschnik18
greschnik18
Ссылка на сообщение 13.10.2017 18:06
Спасибо за оперативную помощь Smile
да тоже,знать как их проверить еще бы,а то из за них купил новое втягивающие,поставил проблема осталась,но хоть вернул его,купил новый стартер,поставил И все тоже,перетыкнул реле и завелась,теперь стартер лежит старый не стал ставить обратно Smile вот кто бы подсказал как их проверить на 100%
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 13.10.2017 18:28
Так просто очень. Или мультиметром, если с ним дружишь, а лучше под нагрузкой - поставил в рабочую цепь, покатался, если сбоев не наблюдалось - нормально.
greschnik18
greschnik18
Ссылка на сообщение 13.10.2017 19:48
Да мультиметр всегда в машине катается,но с реле еще не сталкивался что бы проверять его,ну спасибо значит буду пробовать проверить)спасибо за помощь
greschnik18
greschnik18
Ссылка на сообщение 13.10.2017 21:33
проверил все рабочие,прям чудеса какие то
На страницу 1 Пред.
