Задние подшипники ступицы
На страницу 1 Пред.    След. 23
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 06.10.2017 13:07
Ладно. Как получиться,на выходных мало вероятно,хотя и не исключаю возможность.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.10.2017 18:35
Сегодня забрал. Запечатана цевильно,в еле прозрачном сером и толстом целлофсане.
На подшипнике сверху и иснизу,картонные круглеши,,,,да же на шпильках колпачки( как на свечах). В упаковке картонной пакет с селикогелем.Да ! Заказывал S3104100 а пришел Т113301210АВ. Вообшем на бумажке все написано.
Цена вопроса 3000рябчика
Ссылка на сообщение 12.10.2017 19:58
вадимка
Так то номер на лифан. На forza.ru она от 3400. На Чери от 4040р начинается. Как может быть 3000? Да и оригинал?
По сайту пробержался,....обычный агрегатор. Абсолютно не разделяющий где левак, а где оригинал.
Как заказал то?
Например стоек передних (линков) нет в агатоле оригиналов. А на форзе есть десятки))) шаровых тоже дофига. А она выше 1300 оригинал. А начинается от 200р. Короче как всегда
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.10.2017 20:24
Если по чеснаку,то сам не заказываю. Прихожу к очень и очень знакомому продавцу деталюх,кидаю номер деталюх, а он говорит: есть то, по цене такой. Все. Подшипник Оригинал или не оригинал ХЗ
Яспрошу,откуда
Но самое главное есть аналог и выбрать есть з чего.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 12.10.2017 20:30
вадимка
Как поставишь, поездишь, вот тогда и понятно будет что да как Very Happy
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.10.2017 20:32
Надеюсь на лучшее!
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 13.10.2017 16:10
Решил разобрать и смазать подшипники задней ступицы. ТИГГО ФЛ 2013 г.в.
Ан нет. Шах и мат от наших китайских друзей.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 13.10.2017 17:26
Как снял колпак пластиковый?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 13.10.2017 18:22
А если просверлить пару отверстий в вот этой крышке - ?
Судя по чертежу ролики подшипника где-то рядом . Под давлениеем хорошим шприцем промыть керосином , затем закачать смазку, постоянно прокручивая ось. Отверстия потом закрыть заглушками
gadzilla
gadzilla
Колпак из металла, снял с помощью молотка и зубила. Надет без какого либо герметика, но влага не попадает. Китаезы упростили узел развалцевав торец вала. Печаль Sad
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Идея с отверстиями хорошая, на выходных займусь. Мыть не буду, так как смазка не густая, просто добавлю.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 13.10.2017 19:04
Лучше тогда не лазать,раз ВЛАГА НЕ ПОПАДАЕТ.
Ваша затея не проканает,это завольцовка внутренней обоймы,,как раз в подшипник попадеш. И50\50 что хоть кроха стружки туда не попадет и тогда 100 ℅ кончина
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 13.10.2017 19:22
Я на станке эту развальцовку снимал. Дешевле новую ступицу купить.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 13.10.2017 20:43
Головка какая там надо,ступицу открутить?
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 13.10.2017 22:13
Торцовая головка «на 16». Yes
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 15.10.2017 10:04
Не стал мучить ни себя не автомобиль, взял шприц 5 кубовый, аккуратно ввел иглу до упора и ввел около 3-4 кубиков смазки Шеврон мультифак ЕР . Ступица стала вращаться легче и мягче.
