ШРУСы и пыльники.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.07.2017 00:08
Арчик писал(а):
Оказывается они бывают с разным внутренним диаметром: 17мм(М11-2906013), 18,5мм (М11-2906013) и 20мм(М11-2906013ВА) и аналог (М11-2906013ВС) только с сеточкой внутри типа антискрип
Это не к месту (тема другая -про ШРУС) и тем более не совсем корректная информация:
Стабилизаторы на М11 бывают двух размерностей по толщине 18 и 20мм.
Взаимозаменяемые. Какой установлен на конкретном авто нужно смотреть по месту...
Втулка стабилизатора (что переднего, что заднего) оригинальные артикулы:
M11-2906013 для 18мм стабилизатора
M11-2906013BA для 20мм стабилизатора
Оба вида используются с кронштейном втулки - M11-2906015
M11-2906013BC для 20мм стабилизатора
Использовать можно только с кронштейном втулки J42-2906015
Самому лень фото делать, поэтому с китайских инет магазов:
Арчик писал(а):
Так в том и проблема что нельзя быть уверенным в запчастях, и в том что они подходят как надо.
Покупайте оригинал (не по оригинальному номеру, а именно оригинальную запчасть) и именно на ваш авто (а не просто на Чери М11). Подойдёт "как надо"Smile
Арчик
Авто: Chery M11 (M12)
Арчик
Ссылка на сообщение 31.07.2017 16:23
На счет пыльника внешнего шруса понятно, теперь есть на что опираться. За информацию по втулкам отдельное спасибо.
artist-777
artist-777
Ссылка на сообщение 11.10.2017 00:00
Здравствуйте.
Сейчас возвращался с работы.
Поймал яму.
Итог.
С левой стороны.
Оторвались болты крепления двигателя к кузову.
Получается двигатель левой стопоной.
Упал на защиту и вырвало внутреннюю гранату.
Помогите где закакать внутреннюю гранату .пыльник.
Срочно.
С уваж...
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 11.10.2017 08:46
Чинамобиль.РФ ,Казань...
artist-777
artist-777
Ссылка на сообщение 11.10.2017 13:57
Спасибо.
Это в Казани получается?.
Ссылку недадите или телефон.
Если есть конечно.
И ещё подскажите какие стойки амортизаторов аналог если есть
на перед заказать
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 11.10.2017 20:54
artist-777
Пункт выдачи товара в РТ г. Казань, ул. Восстания 20
8 (937) 614-95-66
8 (843) 239-20-13
WhatsApp 8(927)039-20-13
e-mail: chinamobil.rf@yandex.ru
Режим работы:
Понедельник- Пятница с 9:00 до 19:30
Суббота с 10 до 15:00
Воскресенье выходной
artist-777
artist-777
Ссылка на сообщение 11.10.2017 22:32
Огромное человеческое спасибо Вам.
С уваж...
Corbeau
Авто: Chery Tiggo 7 Elite
Corbeau
Ссылка на сообщение 22.10.2017 08:36
Доброго времени уважаемые Smile рукопо.... сервисмены меняли резинки рычагов и повредили пыльник внешней гранаты. подскажите, что подойдет у меня хэтч 2010г vin LVVDB11B4BD032839. Я так понял можно узнать со стикера на приводе, но проверить есть ли он еще не успел, щас пойду за машиной и проверю.
еще вопросик стоит ли покупать только пыльник или сразу купить вместе с гранатой цена вопроса 1,4 против 2,4 разница не большая, а пробег 130т. я машину вывешивал хруста не слышно, на поворотах с максимально вывернутым рулемтоже. но иногда при экстремальных нагрузках вроде как пощелкивает (засел как то в сугроб и в раскачку и с выворачиванием руля выползал, вот в этот момент я думал писец гранате, ан нет пока ничего такого не слышно).
вот и думаю стоит ли мен7ять только пыльник или сразу с гранатой.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 22.10.2017 20:56
Когда будешь менять пыльник, проверь люфт, если есть, то меняй и шрус.
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 01.03.2018 11:55
А кто нибудь менял внутренний пыльник, подходят нам от какой нибудь другой машины?
А то аналог 300 рублей но надолго ли его хватит, а оригинал 2600 и ждать две недели
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 01.03.2018 14:19
Яков будь добр закинь в шапку, а то замучился искать.
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 07.05.2018 00:36
Вот проблема, завибрировала морда у машины при наборе скорости,
По идее это внутренний шрус(он же граната с трипоидом), правый.
Поменял, вибрация пропала, проехав киллометров 30-40, шрус выскочил из коробки, на галстуке до сервиса обратно.
Там бесплатно поставили новое кольцо долили масло(вытекло грамм 400-500)
Вроде все ок, проехав опять киллометров 30-40, до дачи опять вылетает шрус, на даче сам залез за часа 3 все таки вставил его обратно, а это поднять всю морду, потом снять защиту пока на тебя масло с коробки капает, далее оба пыльника, чтобы понять может левый выскочил, далее вытащил с трудом левый(ну подвытянул) обратно до конца только через деревяшку молотком вошел, а вот правый(выскочевший) рукой вошел как по маслу, с маленьким таким толчком.
Вот вопрос, может ли состояние дифферинциала повлиять на этот шрус???
Так мне в сервисе объясняют, что мол надо половинить коробку и менять подшипники, какие то там кольца и сальник первичного вала, а это только поработам вылевается в 15 тыс. плюс без машины остаюсь дня на 3-4 без машины, которая и так у них провела неделю из-за ремонта подвески.
Добавлено спустя 18 минут 53 секунды:
Да кстати кому интересно, машинка 2010 года проехала уже более 250 тыс. км
Шрусы внутренние уже менял где то на 180 тыс, пыльники сохранил, через 20 тыс км новые пыльники(которые шли в комплекте к шрусам) растрескались и вовремя обнаружив были заменяны родными с завода, до сих пор живые. Сейчас менял только один так как знал точно какой ШРУС умер(боковые нагрузки и все такое). Покупаются гранаты методом научного тыка, у меня 25 зубцов если можно так сказать на гранате, трипоиды во всех комплектах одинаковые и смазка соответственно тоже и пыльники и хомуты(это в комплектах), просто говорю продавану что мол мне нужен комплет внутреннего ШРУСа на 25 зубьев и все ок...
Но в этот раз приехал комплект на 2зубьев, и поменян только трипоид, граната без выработки, просто умерли подшипники.
Сейчас заказал оригинал на 25 зубьев, начну с него.. а то коробку вскрывать вообще нет желания.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 25.06.2018 00:39
Товарищи, начало выкидывать смазку из правого внутреннего шруса скорее всего по причине ослабления хомута. Возможно ли оставить старый пыльник (целый,без видимых повреждений)и нацепить на него обычные винтовые хомуты,будут ли держаться и ни за что не задевать?
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 25.06.2018 20:42
От девятки может подойти хомут, на вид такой же, было так же, покупал не оригинал, менял в сервисе думал сначала пыльник порвался, серисмен говорил размер, я забыл.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 25.06.2018 22:00
AlexeyVoron
Зачем винтовой? Есть же универсальные хомуты.
