gregory
DIMV203H
@ANDREW@
(whister)
(whister)
22.09.2017 17:34
думаю что надо померить напряжение, приходит ли на разъем когда ключ поворачиваешь. тогда и будет понятно что к чему. заодно и сам разъем посмотришь на плохой контакт и окисления )
DIMV203H
@ANDREW@
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
DIMV203H
Ernesto Gevara
(whister)
(whister)
27.09.2017 19:08
насос, это насос, т.е. сам движок. если конечно есть отдельно в продаже.
так почему бы не проверить, есть контакт или он пропадает. чего ждать, пока похолодает?
за одно и давление проверить получится...
насос помрет не с разу. при условии, если ездить до тех пор, пока машина не будет глохнуть от не хватки бензина.
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
27.09.2017 19:17
DIMV203H писал(а): |
еще подметил,что с первого раза насос не запускается,состоит "поиграть" зажиганием (вкл\выкл) ,то раза с третьего четвертого насос начинает работать. |
У меня всегда так, хотя и проблем с насосом не было. Только раза со 2-3 включается. Думаю это норма, значит давление держит, не стравливает.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Ernesto Gevara писал(а): |
DIMV203H
А уровень в баке какой держите? Был человек с подобной проблемой,ездил на горящей лампочке и заправлял до четверти бака потом опять выкатывал до сухого бака,так вот насос охлаждается бензином и если держать в основном низкий уровень бенза то насос перегревается вплоть до выхода из строя. |
Редко когда заправляю под горлышко, только когда еду далеко, а так постоянно 1\2, 1\4 бака. И зимой и летом, и выкатываю до нуля, и насос ни разу не подвёл, и работает 10 лет.
DIMV203H
DIMV203H
(whister)
(whister)
08.10.2017 22:21
электрика внутри ) шланги и трубки снаружи )
Dmitrij Lv
Dmitrij Lv
29.07.2018 21:26
Коллеги подскажите пожалуйста, после мойки авто загнал в гараж и на след.день перестал работать бензонасос не смог завести,
когда поворачиваю ключ идет щелчок реле но насос не качает
Через два дня пришел еще раз в гараж и завелась сразу, покатался 2 часа все ок, через день пришел в гараж
и снова таже проблема как в 1 раз, не качает бензонасос авто завелось поработало 5 сек и все мотор заглох,
насос не качал первые 4 секунды.
Реле под капотом менял, не помогло. Снял заднее сиденье открыл крышку и померял напряжение на контактах, их там 4 на фишке.
Напряжение между 1-2 = 0.7В, 1-3= 0В, 1-4= 0,7В. При зажигание походу все тоже Какое должно быть напряжение? Как правильно мерять тестером?
Вопрос что делать дальше что проверять?
1. Могу ли я подать питание от аккума 12 вольт напрямую на фишку бензонасоса наприме 1-3 контакт где было 0.7В? Не згорит насос?
Хочу точно проверить что насос работает))
2. Если насос работает тогда проверять реле ? Как его проверить тестером? Менял местами, не помогло.
Прошу помощи
Dmitrij Lv
