Рычит двигатель,звук идет в воздушный фильтр. тигго 1,8
На страницу 1 Пред.    След. 11
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 07.10.2017 14:57
Рык идет от вибрации крышки воздушного фильтра. При жёсткой резинке вероятность повышается. Поэтому я усиливал прижим крышки и даже обматывал резиной весь корпус фильтра. Кто ставил фильтр бумажный (жёлтая многоскладковая) с мягкой розовой резинкой -все отмечают уменьшение рыка.
sergej77
Авто: Chery Tiggo FL
sergej77
Ссылка на сообщение 07.10.2017 15:04
Я всегда покупаю одни и те же фильтра в одном и том же месте.Рык появился только в этом году.Попробую сегодня его записать,когда с работы поеду.Вдруг мы о разном говорим.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 07.10.2017 18:00
А я проклеил по периметру короба резиновый уплотнитель, тот который не овально-образный, а который плоский с тремя рёбрышками и теперь верхняя крышка короба пирижимается плотнее.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.10.2017 21:12
При чем здесь фильтр? Если у Сереги машина не разгоняется! Тут либо кат забит в хлам и все газы через гофру пролизают, либо фильтр топливный забит
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 07.10.2017 21:15
Не получилось сегодня записать звук-как не газовал,мотор урчал нормально.Но я понял,что это точно не фильтр.Буду кататься по городу,постараюсь записать.Если получится,сразу выложу.Но звук больше похож на пирдение мотора,нежели на рев.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Не,так то он очень даже не плохо разгоняется,но,когда появляется этот пердеж,машина либо вообще не набирает ни обороты,ни скорость,либо очень неохотно. Но это бывает не всегда.Сегодня ехал с работы-не получилось,хотя специально давил на тапку.У меня сейчас выхи будут,буду по магазинам мотаться,попробую записать.А пока,наверное,гадать бесполезно.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.10.2017 21:25
Ну по ходу тогда впускной коллектор. Звук идентичен как на пежо 308. Там тоже коллектор пластик через весь движек идет и там внутри как и у фл стоит переборка вакумная. Отключали ее и звук пропадает. Но он слышан только на прогретом движке и наборе скорости.
Morechod
Morechod
Ссылка на сообщение 07.10.2017 21:52
Похоже это переборка так отрабатывает.Тоже замечал при резком ускорении рык появляется.А если сбросишь "газ" и плавно надавишь,то все нормально.Только не понятно,это нормально,или косяк. Nea
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.10.2017 21:55
50000 км пробега,значит нормально
senin
senin
Ссылка на сообщение 09.10.2017 09:13
У меня такое тоже было пару раз. Даёшь газу, движок рычит и не едет ! Если газ сбросить и плавно нажимать, то рык пропадает и авто нормально разгоняется ! Проявлялось только при разгоне с места. Интересно, если совсем отцепить от вакуумника тягу что идёт на заслонку во впуске и зафиксировать её в каком то положении что будет ? Smile
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 09.10.2017 09:14
Значит-не у меня одного.
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 09.10.2017 17:46
Ну,вроди записал че то!Надеюсь,будет слышно.
Morechod
Morechod
Ссылка на сообщение 09.10.2017 20:07
Найти оптимальное положение заслонки,и получим обыкновенный впускной коллектор.Надо будет попробовать!Только думаю в "тяге"будут потери.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 09.10.2017 21:22
sergej77Прокладку круглую после первого ката и гофру проверял?
[/img]
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 09.10.2017 22:44
Нет.Как проверить,снимать нужно?Звук то от мотора идет.
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 12.10.2017 08:13
Что то затихло все...Не понятно по ролику,что за звук?
