Рычит двигатель,звук идет в воздушный фильтр. тигго 1,8
На страницу 1 Пред.    След. 11
Сергей13
Авто: Vortex Tingo АТ3
Сергей13
Ссылка на сообщение 02.09.2015 19:12
kosha79 писал(а):
Установил TSN 91605 и забыл об этой проблеме.
+1000
Уже писал об этом,но люди всё равно разными способами пытаются избавиться от рыка.
Ссылка на сообщение 03.09.2015 03:54
Tsn 9.7.676 фильтр стоял.
Щас воткнули какой-то другой.. Там резинка другая.. Более шершавая и менее резиновая на ощупь. Но сам фильтр в нижнюю банку встаёт плотнее гораздо. Я уже писал, что надо сточить низ отлива, через который 2 винта крепёжных прокручивается, чтобы верхняя крышка плотнее снижалась к нижней. Плюс в 3 ушка на нижней крышке накрутить изоленты для утолщения. В итоге верхняя крышка будет вставать исключительно плотно. Я все думаю как бачок фильтра звукоизолировать без влияния на нагрев изоляции и чтобы не мешала работе. Плюс там резонатор в верхней крышке есть, может его чаще убрать и сравнить.
ingeneer
Авто: Chery Tiggo FL LX
ingeneer
Ссылка на сообщение 06.09.2015 10:25
Добрый день! Тоже столкнулся с рычанием. Поднадавишь резко на педаль как будто вибрировать лист бумаги начинает на ветру по звуку. Равномерно если давишь просто рычание на 1,2 скоростях.
TSN 91605 подходит на 1.6 ?
Пробег 9000км.
Romzes1971
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Romzes1971
Ссылка на сообщение 06.09.2015 10:43
На ФЛ не подходит.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 06.09.2015 11:01
Все уже обсуждалось http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2016296&highlight=#2016296
У меня рык слышен потому что я знаю что он есть и спецом прислушиваюсь.
Резонатор- (хотя скорее всего это не резонатором называется) это патрубок для формирования направленного потока воздуха на сетку ДМРВ. С ним датчик точнее определяет количество всасываемого воздуха. ДМРВ расположен практически сразу на выходе корпуса и без этого патрубка поток воздуха через датчик будет менее концентрированным.
Как правило при установке более плотного уплотнителя фильтра мы притягиваяя его делаем натяжение всего корпуса,что несколько увеличивает его жесткость и соответственно повышает частоту звука.
Это как барабон - ослабили кожу - звук - "БУМ-БУМ". Натянули - звук"БАМ-БАМ".
Следовательно нужны меры по увеличению жесткости весьма тонкого, но большого , как барабан, корпуса фильтра и особенно его верхней крышки.
Ссылка на сообщение 06.09.2015 11:21
Дык рычит не крышка, а щель между крышкой и дном. Она и дает рык.
А шум дает видимо сама банка, резонируя при работе мотора.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 06.09.2015 13:56
Все так, но сама щель в принципе не может издавать рычащий звук. Она -шипит, свистит и.т.п. А непосредственно частоту звука определяют - размеры , длина ,материал того куда через эту щель поступает воздух (При одинаковом напряжении губных мышц на духовых инструментах таких как труба, альт, туба - получаем совершенно разные по частоте звуки.)
Если действительно есть щель, то наверняка при снятии отработанного фильтра можно это заметить по наличию или отсутствии или загрязнению пятна контакта уплотнителя с крышкой фильтра.
Можно также предположить что данный звук возникает и из-за самого фильтра - при движении воздуха через сложенную гармошкой фильтровальную бумагу возникают колебания усиливаемые пространством крышки фильтра.
Пример - дуньте на несколько сложенных полосок бумаги - чем сильнее они натянуты тем меньше становится звука, затем дуньте также но расположив эти полоски перед большой емкостью - сразу услышите разницу.
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 07.10.2017 11:43
Добрый день.
В последнее время появился странный звук из мотора при резком ускорении.Происходит все так-на обгоне,или просто разгоне резко,именно резко жму газ и слышен звук ревущего мотора,такой тарахтяще-дребезжащий,как будто без глушителя едешь.Но звук именно со стороны мотора.Машина при этом не разгоняется,обороты не поднимаются.Дальше-бросаю газ и сразу опять жму-звук "без глушителя" пропадает,мотор урчит,машина начинает разгоняться.Если разгоняться плавно,то этого не происходит.На 1-2 передачах тоже такого не замечал.Понимаю что лечить по телефону сложно,попробую записать этот звук.Но,тем не менее,может у кого то есть подобное,или было.Кто сталкивался-сразу поймет,о чем я.
Машина- Тиго ФЛ,пробег 64000,лью 95,свечи не менял.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 07.10.2017 11:55
Воздушный фильтр не менялся перед появлением этого звука?
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 07.10.2017 12:00
Если честно,сейчас уже не вспомню,в какой момент появился звук.Фиьтр менял на последнем ТО в 60 тыс.До этого,вроди,тоже был этот рев.Что посмотреть в фильтре и как это может быть связано с ним?
Ульян IV
Авто: Chery Tiggo 1,6
Ульян IV
Ссылка на сообщение 07.10.2017 13:43
У меня подобное было. И так же, после сброса оборотов всё как бы восстанавливалось. А сейчас тарахтяще-дребезжащий звук отчётливо прослушивается в катализаторе. Даже на холостых оборотах и при перегазовке. Завтра буду снимать катализатор, попробую выбить. Пробег без малого 60000.
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 07.10.2017 13:44
Отпишись о результатах,пожалуйста.Думаешь,кат дохнет?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.10.2017 14:24
Тоже на кат думка,только снять проверить!
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 07.10.2017 14:30
Тоже рычит?
Ульян IV
Ульян IV
Ссылка на сообщение 07.10.2017 14:49
Я в профильной теме писал что у меня сейчас отчётливо слышно как керамический элемент бренчит в катализаторе. А перед этим всё лето "рычал" при резком ускорении.
