Замена магнитолы чери 5
На страницу 1 Пред.    След. 13
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 05.10.2017 19:34
vagrokk писал(а):
эта перемычка отвечает за кнопки на левой стороне!
Почему так решил?
vagrokk
Авто: DW Hower H3
vagrokk
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 05.10.2017 19:36
потому-что если ее вытащить то с левой стороны кнопки не работают
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 06.10.2017 17:18
На просторах инете вот такая штука для жпс. http://www.globalsat.ru/catalog/nd-105C
Тигрокрыс
Авто: Chery Tiggo 5 LUX 2L
Тигрокрыс
Ссылка на сообщение 08.11.2017 00:18
Nikolaichh писал(а):
один я такой с климатом получился
ну, уж)
Maksim33
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
Maksim33
Ссылка на сообщение 24.11.2017 13:35
у меня вдруг штатная магнитола перестала читать CD в чем может быть причина?
Nikolaichh
Авто: Chery Tiggo 5 Lux
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 30.11.2017 16:13
Всем привет! Так как подружить ГУ на Андроид ( в ранних постах про магнитолу писал) не удается, т.е. не нашлись энтузиасты программисты-электронщики, чтобы реализовать вывод информации климат-контроля на экран(как в штатной). Поэтому буду продавать. Если найдутся желающие купить-пишите. Для комплектации "комфорт" отличный вариант. Все что надо работает
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 01.12.2017 21:43
Может там какое приложение нужно запустить. Что в штатной есть. В меню.
flatcher
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 & Tiggo 5
flatcher
Ссылка на сообщение 02.12.2017 20:47
ага - посмеялись что-ли? и САN-вдруг от приложения заработал ...
стыдно должно быть Вам...
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 03.12.2017 13:38
Кого стыдится? Если ты такой продвинутый так и напиши форумчанину что делать.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 03.12.2017 15:30
ЛиГ-Без:
CAN - ни что иное, как протокол передачи данных и он работает вне зависимости от возможностей головного устройства.
Для того чтобы головное устройство отображало информацию о состоянии машины необходимо:
1. Наличие модуля сопряжения с магнитолой (или в магнитоле)
2. Наличие программы, интропретирующей полученные (двоичные) данные в удобочитаемый вид...
Так что, прежде чем писать какую-то ересь - погуглите, чтоли...
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 07.01.2018 16:30
AndreasKaz
AndreasKaz
Ссылка на сообщение 29.01.2018 22:45
Обновился телефон до восьмого андроида. И так же как на седьмом чери клауд хваленый опять перестал работать. У кого нибудь есть информация где можно добыть новую прошивку и есть ли она вообще?
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 24.07.2018 18:17
может старый диск. У меня диск не может выйти. Что делать.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 24.07.2018 21:07
Магнитолу сам ставил, или штатная?
Вообще, там отверстие быть должно для механического извлечения диска... диаметром чуть больше булавки... через него жмешь на удерживающую лопатку и диск должен выплюнуться.
Это один вариант; второй вариант: сверху магнитолы есть 2 транспортировочных болтика, которые удерживают 'плиту' от вибрации до ввода в эксплуатацию, возможно их не сняли...
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 25.07.2018 15:54
Спасибо. Про винты не знал. Посмотрю. Диск пробовал включить первый раз.
