Сергей72
Если я правильно помню, транзистор "вешается" на алюминиевый радиатор охлаждения, который торчит в воздуховоде. Обязательно наличие этого радиатора, и желательно между транзистором и радиатором, перед тем, как их скручивать, промазать термопастой. Если у тебя нет радиатора, то транзистор сгорит. И обязательно включение именно "в сборе", т.е. припаять, прикрутить к радиатору, СОБРАТЬ ВСЕ "ДО КУЧИ"! Чтобы радиатор охлаждения этого самого транзистора "торчал" в воздуховоде, и только после этого включать, чтобы радиатор выполнял свою функцию - охлаждение транзистора. Транзистор там "полевой", а полевики очень чувствительны к перегреву.
Каждый из сгоревших, был аккуратно впаян, прикручен к радиатору с термопастой и установлен в обдув. Теперь пытаюсь понять может партия транзисторов некачественная (может есть альтернатива), блок резистора, где он впаивается глючит, или блок управления климатом?
Сергей72
Я себе менял в 2013 году, впаивал IRF3205. Купил сразу 2 штуки по 130 руб. Тот до сих пор работает, а запасной до сих пор в загашнике валяется.
Правда, в 2015 году пришлось менять сам вентилятор отопителя, потому что у него ламели на коллекторе стерлись по самое нехочу. А до этого в 2014 щетки менял.
И ещё к статике. Паяльник и рука должны быть заземлены. И продаваться и храниться они должны в антистатической упаковке. Любое прикосновение "наэлектрилизованного" тела, даже в магазине или во время транспортировки, может пробить его.
Хрень всё это полная,ни когда этой шнягой не заморачивался и всегда всё работало
Легко было и не один раз,купишь запчасть на телик,поставишь а он не фурычит.Провозишься с ним весь день а в конце понимаешь,что эта гнида брак голимый.
Сергей72 писал(а):
блок управления
Вряд ли,нагрузку смотри,мотор печки,щётки,проводка,искрение на щётках приведёт к пробою скорее всего.Лучше заменить сам моторчик печки неким эквивалентом нагрузки,лампочкой например и проверить будет гореть или нет.
Сергей72 писал(а):
блок управления
Моторчик работает мягко, не клинит, не шумит, да я его в начале лета снимал, чистил, 100% не он. Попробую сегодня в соседнем радиомагазине купить. а другие цифры под 3205 какое то значение имеют? они там на всех разные.
Да,там может быть номер партии(сами по себе там цифры на номинал не имеют влияние).Если брак,то как правила они из одной партии.Можно взять из другой и всё будет работать,ну и естественно дешёвые по боку,на али этого поддельного и дешёвого говна тоннами.
Купил в соседнем магазине по совету продавца AUIRF3205Z он аж на целых 20руб дороже))) обычный 31руб стоил) и о чудо, все начало регулироваться и работать!
Везение длиною в десятки лет,перестаёт быть просто везением
Климат увлажнённый, вот и не накапливается статика. Это везение. Вот у нас, когда морозы стоят, вся влага вымерзает, и задолбывает постоянные удары током. Особенно жена, выходит из машины, за дверцу цап, а её бабах! И дома, одежду снимаешь, а из волос искры летят.
Всем привет. Купил новый вентилятор. Походу пришел оригинал, но ввезен под подделку. Оторваны уголки у наклейки, как у оригинала, где указан производитель и печати ОТК стоят. Ну и также, как у оригинала есть маркировки краской болты и другие места. Пришел даже без пакетика, весь в пыли. Цена 1739 руб. A218107110 CHERY.
Фото
В общем, вдруг кому будет полезно. Покупал в автодоке склад AGAT.
В общем снял сегодня вентилятор отопителя! Ох и помучился я. Тяжко его вытаскивать, упирается в "крыло", а обратно, это еще те нервы))
Есть одна тонкость: после отвинчивания всех винтов повернуть градусов на 30 по часовой стрелке (если смотреть сверху). Тогда хреновина с загогулиной уходят в более широкое место, и вся шишовина вытаскивается не в пример легче.
Здравствуйте. Позавчера перестал работать вентилятор печки. Снял щетки . Их шнурок держал они не доставали. Шнурки ослабил щетки стали доставать. Вентилятор заработал. Но вчера пробило транзистор. Какая то плавающая неисправность. То регулируется то нет. Короче . Сегодня заметил при включении света вентилятор глохнет. Свет выключаю вентилятор включается. Могут на это влиять старые щетки? Кабы контакт плохой напруги не хватает когда свет включен? Или транзистор не рабочий как нибудь влияет?
