RE
RE
Авто: Chery M11 (M12)
01.10.2017 17:14
HeLLRiaser писал(а): |
кран на печку закрыт. |
интересно а где он находиться ?
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
01.10.2017 17:21
RE писал(а): |
интересно а где он находиться ? |
Х.З. где он находится но при отключение вентилятора отчетливо слышно как работает какой то привод в печки.
RE
RE
01.10.2017 17:25
это работает заслонка холод тепло
HeLLRiaser
HeLLRiaser
01.10.2017 17:27
RE писал(а): |
это работает заслонка холод тепло |
Ну значит тупо перекрывается подача воздуха через радиатор. Суть то не в этом, а в том что при отключённом вентиляторе дует холодом.
RE
RE
01.10.2017 17:31
суть в том что при отключении вентилятора заслонка возвращаеться в положение холод
solers
Авто: Chery Fora 520
solers
13.11.2017 19:42
Всем привет пишет владелец CHERY FORA (2 литра 2007 года) не знаю поможет всем или нет Вам но слушайте : четыре года мучился с печкой что только не делал и помпу от газели (электрическую) ставил и промывал всеми средствами в том числе и бытовой химией и продувал компрессором ( пять атмосфер) . Можете дуть смело радиатор не разорвёт он алюминиевый помогает кое как на какое то время . но это всё фигня . помогает
только замена радиатора печки . чтобы печка грела как в хороших машинах нужно сделать некоторые манипуляции . родной радиатор имеет четыре выхода но продают и с двумя . нужно поставить с двумя . после того как снимите панель не буду рассказывать как об этом много пишут и практически всё правда. открутите железную балку (без снятии невозможно достать радиатор) снимите с верху печки все воздуховоды и открутите печку радиатор находится с верху ( там два радиатора верхний печка печка нижний кондиционер ) сам корпус печки отодвигается от корпуса машины и радиатор извлекается в бок а точнее влево и том вставляете радиатор с двумя выходами (на радиаторе с четырьмя выходами выходы с правой стороны находится моторчик на резиновых трубках ( по научному контролер
печки) убираем его можно поставить его под капот) и собираем всё ,печка атомная такую печку встречал толь на вазовской класике . удачи . может чем то помог.
Sliy
Sliy
15.11.2017 09:26
Печка то жарит, то нет. Проверял заслонку центральную, всё там нормально, работает хорошо , не отвалился материал. Не пойму , в чём причина. Антифриз в бачке по рискам.
RE
RE
15.11.2017 09:47
Sliy писал(а): |
Печка то жарит, то нет. |
шланги к печке трогал когда не жарит?
Sliy
Sliy
15.11.2017 13:45
Трогал, вроде всё норм было. Проблема такая плавающая. Холода нет точно, воздух идёт тёплый или прям горячий, что руку не удержать у воздуховода. От оборотов особо не зависит. Такое ощущение, что как пробка воздушная. Даже ручки не крутя, может быть то тепло, то жарко.
RE
RE
15.11.2017 14:15
наверно два варианта. или ож. порциями в печку идет или заслонка болтается сама по себе. обороты вентилятора меняются?
Sliy
Sliy
15.11.2017 14:59
Обороты меняются. заслонка тепло-холод двигается, смотрел со снятой магнитолой. Рукой то вроде жал на неё, норм, не шаталась.
Добавлено спустя 53 секунды:
Может крышку на бачок заменить
Добавлено спустя 35 секунд:
Хотя пшыкает, когда откручиваю
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Может и правда плохо поступает или вернее не всегда. Замечал такое. когда не греет печка, но резкий поворот, то жаром обдаёт.
Добавлено спустя 34 минуты 6 секунд:
или всё дело в термостате может, по прибору через обд2 показывает 82-84 в движении
RE
RE
15.11.2017 16:37
solers писал(а): |
нужно поставить с двумя . |
на м11 он и так с двумя
Михаил 65
Михаил 65
15.01.2018 10:36
Добрый день. С наступившим всех. Ребята кто знает, на м11 2013 г.в. отопитель такой же как до рестайла или нет?
Абраам
Авто: Chery M11 (M12) 1,6
Абраам
03.02.2018 07:11
Привет всем. Народ у меня печки дули еле теплым при 90 градусов двс!!! 3 месяца искал причину , все перепробовал ....
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Михаил 65 писал(а): |
Добрый день. С наступившим всех. Ребята кто знает, на м11 2013 г.в. отопитель такой же как до рестайла или нет? |
А что конкретно интересует?
RE
RE
03.02.2018 17:20
Абраам писал(а): |
надо попробовать прочитать все про печку. скорей всего отлетел уплотнитель с заслонки
