Бензонасос
На страницу 1 Пред.    След. 21
abrek
Авто: Great Wall Deer G5 ГБО
abrek
Ссылка на сообщение 11.12.2016 10:11
проводку на бензонасос нашел,находится вдоль правого прога а разьем под правым передним сиденьем.провод от разъема до бензонасоса прозвонил-целый.а вот до разъема под сиденьем наблюдается такая картина:при включении зажигания подается 12 вольт и тут же падает до ноля...я так понимаю так и должно быть? все указывает что дело в самом разъеме...хотя на вид он не окислившийся.
да,все дело было в разъеме. поджал маленько и бензонасос заработал-машина завелась Yahoo
mitomza
Авто: Great Wall Safe G5
mitomza
Ссылка на сообщение 03.01.2017 16:44
С Новым годом всех! Сегодня при "-20" завелся. отъездил 3 часа. Потом поставил машину у дома на час. Сел в машину. машина завелась как "положено". тронулся. а она заглохла. Попытался еще раз завести. но не слышу работу бензонасоса-закачку. Предохранитель в норме. реле менял местами. В чем может быть дело?
KiruxaSAR
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
KiruxaSAR
Ссылка на сообщение 03.01.2017 17:01
питание проверить на предохранителе/реле/на разъеме насоса,исходя из этого решить
GAV
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
GAV
Ссылка на сообщение 29.09.2017 23:29
Всем привет!
Навернулся и у меня бензонасос на 147 000 км (Great Wall Deer G3 – чистый китаец)
Может кому пригодиться
Лючек за задней сидушкой – до сраки! Там не достать бензонасос.
Пришлось снимать бак. Снимал в такой последовательности:
1. «Открутил» 3 болта с переда (2 просто сорвал), потом 3 болта задних (открутились без проблем).
2. Бак повис на резине наливной горловине (делал все на яме).
3. Подложил под бак подкладки, чтобы приподнять на штатное место
4. Высверлил 3 винта крепления горловины залива, т.к. не смог выкрутить.
5. Убрал подпорки под баком с передка, чтобы он наклонился
6. Отсоединил разъем бензонасоса
7. Открутил хомуты подачи и обратки, снял патрубки
8. Снял патрубок еще какой-то фигни
9. Вытащил бак!
Пы.Сы. выкручивать болты крепления бензобака нужно головкой на 13 + 30 см самой выкрутки ну и труба для рычага в придачу
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
еще
0 580 453 453 бензонасос не отвечает по факту картинке с https://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/commonly_used_media/parts/downloa ...
нет многоярусных "зацепов" - только один в конце
Поэтому сразу покупайте хомут с диаметром 10-15 мм
Усков А
Усков А
Ссылка на сообщение 01.02.2018 13:48
Доброго дня всем помагите перегорел предохранитель на бензонасосе,причину пока не знаю стою на дороге,а принудительно на газу завести смогу если фишку отключу которая под сиденьем находится на насос бензиновый,и цепь востанавлю.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Бензонасос
Помагите при включении зажигания предохранитель на бензонасос плавится стоит стандарт 10 а причину не знаю на газ смогу переключиться принудительно если отключю бензонасос реле под переднем сиденьем.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 01.02.2018 14:16
Жгут проводов между рамой и баком перетирает тросиком ручника, проверяй его
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 01.02.2018 16:09
На дороге проверить сложно, исправить практически невозможно, места мало. А по сути верно.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 02.02.2018 11:27
Когда реально припрет, то возможно и не такое
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 02.02.2018 13:26
Скажу честно, недавно приперло. XeXe Так я, со своими 116 кг не смог. Yahoo
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 02.02.2018 14:21
Худеть вам надо, однако. Yes
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 02.02.2018 15:51
Vladimir 56 rus,Гы... Под 140... Я проще поступил.. С весом... Лишним... https://www.drive2.ru/l/6956201/
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 03.02.2018 05:57
Я если чего взял, назад не возвращаю. Принцип-с!!! XeXe Very Happy
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
turyst
Красавец! Но ТО не пройдешь с таким ручником. Very Happy
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 03.02.2018 07:47
Не смеши мои колеса.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 03.02.2018 11:50
Vladimir 56 rus
Да ладно! Я же не нынешний бардак имел в виду. Yahoo
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 03.02.2018 12:17
Nord64 писал(а):
Vladimir 56 rus
Да он всегда был.
