Датчик кислорода.
На страницу Пред.  1 2 3 4
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 09.09.2017 22:26
Charli35 писал(а):
а сам лямбда 1 не может быть не исправен? еще вторая ошибка горит не помню номер но тоже по 1 лямбде
Ну так поменяй первый датчик со вторым местами и узнаешь Yes
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение 11.09.2017 12:19
а если и второй мертый? каталика нет, но ошибка только по 1 горит
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 11.09.2017 13:53
Если нет катализатора, то все гораздо проще. Сними плиту с двигателя, и поменяй местами разъемы датчиков.
Исходя из новых/старых ошибок будешь делать выводы.
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение 16.09.2017 20:38
переткнул фишки, заместо двух ошибок, одна но все таже р0030 осталась, поведение не изменилось
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 17.09.2017 07:56
Да не мучийся прошел от пикассо и скажи чтоб дятлы заглушили и будет счастье минус клитор по городе и два по трассе как то так Friend
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Литор,прошивка,лямды Сори т9 ска мучает
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 17.09.2017 11:07
Александр01001 писал(а):
Сори т9 ска мучает
XeXe XeXe XeXe
и ведь знает гад что на что менять Very Happy (клитор) facepalm
Володюшка
Авто: другой, не китайский
Володюшка
Ссылка на сообщение 28.09.2017 22:50
tim102rus писал(а):
Здравствуйте у меня такой вопрос сломался
датчик кислорода и загорелся CHEK в салоне
теперпь машина ели едет,как его заменить и
на какой может от чего подходит? Заранее
спасибо
Датчик можно удалить программно раз и навсегда. Вопрос в другом - получиться ли бюджетнее, чем установка нового?
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 01.11.2018 17:21
Всем привет! Такой вопрос никто не мерил какое напряжение должно быть подогревателе датчика ( два белых провода) Много где пишут, что напряжение должно равняться, напряжению бортовой сети, т.е 12 с небольшим вольт. Сегодня у себя померил, на обоих датчиках по 8.6 вольт. Так и должно быть у нас, или у меня что-то не то?
