Отопление и кондиционирование
На страницу 1 Пред.    След. 56
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.09.2017 09:50
По проводам иди.
Виталий 1980
Авто: Geely Emgrand 7
Виталий 1980
Ссылка на сообщение 28.09.2017 10:23
Где стоит вариатор и как до него добраться?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.09.2017 10:42
Туннель убираеш, со стороны педалей в кожухе печки. К нему 4 или 5 проводов подходят.
Виталий 1980
Виталий 1980
Ссылка на сообщение 28.09.2017 16:25
Не стал в вариатор лезть сижу рассуждаю ,по идее если на нем сгорела спиралька то моторчик все равно должен крутить только на полных оборотах.Как вы считаете?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.09.2017 16:48
Цепь последовательная.
Marsellkin
Авто: ZX Landmark 2007
Marsellkin
Ссылка на сообщение 11.11.2017 20:57
Больно уж печка слабовато топит! Не кто не пробовал допустим радиатор печки заменить на какой нибудь типа ваз 2106 или волга если они конечно похожи по размерам? Может топить лучше будет? Уж очень слабовато топит. Термос новый помпа новая двигатель после капа. Хочется тепла! Тачка огонь.
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 11.11.2017 22:57
наверно заслонка какая то сломалась ,а так жарко в этих машинах африка
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
или заслонка печки сломалось ,если только не забилась сама печка всякой химии от протечки
Назар 12
Авто: ZX GrandTiger
Назар 12
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 09.12.2017 21:23
Здрасте у меня тоже прохладно может радиатор промыть .говорят лимонной кислотой промывают через газелвскую помпу.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.12.2017 07:59
Снаружи, скорее всего он грязный - фильтра у нас нет, соответственно вся пыль и грязь через радиатор проходит. Ну и что то на нем оседает. Уменьшая теплосьем.
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 10.12.2017 15:52
или заслонка печки сломалось ,если только не забилась сама печка всякой химии от протечки[/quote]
А сколько их заслонок? У меня два тросика на регуляторе тепла один к крану под капот один к кондиционеру. Есть еще какие то заслонки? Очень уж холодно за бортом то всё холодней и холоднее
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
пасечник
Ссылка на сообщение 11.12.2017 18:06
-=Андрей=- писал(а):
01 Jul 2015 21:43
Радиатор отопителя (печка) Ответить с цитатой
Всем привет! погулял по просторам интернета и нашел наш радиатор, думаю можно добавить в вики номерок
Great wall Deer, Safe 8101100-D01
Потек радиатор печки, на форуме нашел это. В ВИКИ этого нет. Кто нибудь проверял?
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 11.12.2017 19:32
01 Jul 2015 21:43
У меня он и стоит по сей день, все в норме.
пасечник
пасечник
Ссылка на сообщение 11.12.2017 21:00
Спасибо Андрей! Значит надо добавить в ВИКИ. В экзисте они в наличии и недорого. Friend
Добавлено спустя 27 минут 51 секунду:
Андрей, есть ли какие сложности при замене радиатора печки?
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 12.12.2017 01:58
Да вроде я не встретил, только разбирать много. Торпеду снимать, кондиционер отключать, отопитель полностью снимать)
пасечник
пасечник
Ссылка на сообщение 20.12.2017 09:45
Радиатор печки подходит от GW Deer, сегодня установили в автосервисе. Немного нужно подогнуть трубки, гнутся без проблем.
Наш родной тоже алюминиевый, отличаются количеством сот, у нас 16 у них 15.Можно добавлять в ВИКИ.GREAT WALL 8101100-D01 Радиатор отопителя
4 дн.
837 ₽
1 дн.
859 ₽
Брал в экзисте. По ощущениям качество люминия хуже , чем ZX. Поездим, будет видно...
