AlexCriptor
Serg_na_Mule
AlexCriptor
AlexCriptor
Авто: Chery Amulet А6
22.09.2017 08:37
С этой железкой "ESm и Doc 56", очень основательно разобрались. Было это сто лет назад. Где-же вы теперь, друзья однополчане?!
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
22.09.2017 17:28
AlexCriptor
может кнопка виновата? разбери и коротни в ней контакты, у меня часто так бывает-отказывает подьем или опускание
(whister)
(whister)
22.09.2017 17:30
если уверен в самой кнопке что она рабочая, то померить прибором куда приходит питание в момент нажатия. делать надо вдвоем )) один жмет, другой меряет ) так будет быстрее.
AlexCriptor
AlexCriptor
22.09.2017 21:00
дмитрий Паньшин писал(а): |
AlexCriptor
может кнопка виновата? разбери и коротни в ней контакты, у меня часто так бывает-отказывает подьем или опускание |
Вы сами кнопку-то разбирали7! Там ломаться нечему. Под клавишей обычная "качелька". И я от этой качельки прошел через дверь, через весь салон, до задней сидухи и до реле. Не, ну может в двери коротит, под пыльником.... Я на форуме, задал конкретный вопрос: где на картинке, релюха вод.двери?
AlexCriptor
AlexCriptor
AlexCriptor
23.09.2017 21:45
Да, видимо так и придется брать в гараж помощника и там с тестером потыкаться.
Мих
AlexCriptor
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
24.09.2017 01:44
AlexCriptor
Проверь тестером целостность проводов от кнопки до блока. Все провода по цветам разные, на всем протяжении провода его цвет не меняется.
Если он на кнопке желто-краный (допустим) то и к реле он придет желто-красным.
Удачи.
vbs
Deviant-Runner
Авто: Chery Amulet 01
Deviant-Runner
01.12.2017 18:10
Добрый день всем. Подскажите в чем загвоздка?
Решил поставить в базу штатные ЭСП. Купил штатную проводку. Жгут салона заменил полностью. Теперь передние двери работают нормально, а задние - нет. Блок щелкает, но ничего не происходит. Какие провода смотреть?
Немного пояснений: жгут проводки салона новый, целый, ничего не отрезано. Единственный момент - жгут с квадратными колодками, а проводка левой двери с овальными (брал раньше на разборке). Пересобрал по цветам, через терминальные соединения. Пересмотрел все, контакты вроде в норме
