vitaly_34
Не факт. Качество запчастей сильно упало за последнее время. Практика показала что заводские запчасти ходят в разы дольше вновь установленных (даже "оригинальных").
Поставил другой стартер, как потеплеет - займусь починкой своего! Спасибо Юре из Тамбова!
При разборке стартера желательно при вытаскивании ротора одновременно замещать его другой круглой железкой-типа подходящей консервной баки. Иначе постоянные магниты статора могут частично потерять свои магн. свойства.
Ну и, наконец, на 140+ тысячах начал мозги компостировать мой стартер:
При повороте ключа слышен щелчок втягивающего реле, но ничего не происходит. При повторе, схватывает с 2-4 попытки.
Смотрю цены:
Стартер SMD172860 - 3100 рублей
Реле втягивающее стартера 9100580 - 660 рублей
С одной стороны, вилка по цене приличная, с другой стороны - стартер уже наездил 140 тыров, может полностью сменить и не изобретать велосипед?
Я же правильно понимаю, что SMD172860 идет в комплекте с реле 9100580? _________________ Подпись
Думаю, мало кто тебе подскажет
Замена стартера у нас редкость ... при любом пробеге
Может, таки, слабая АКБ? Это гораздо чаще бывает
ПС
Цены скромные, что тоже настораживает. _________________ Подпись
Эмм, как-то не думал об этом : когда крутит - крутит бодро. Но заряд проверю.
Массу кузов-двигатель проверь. Открути/закрути гайки клемм, прокинь провод для прикуривания от минусовой клеммы АКБ на массу движка. Чаще там проблема.
Не факт что японское реле подойдет на китайский стартер. Китайцы могут отойти от оригинала, который копируют в чем нибудь и если есть в Китае завод который клепает стартера или втягивающие то вполне могут поставить его продукцию, которая целиком взаимозаменяема а по частям нет.
В Магнитогорске есть конторы по ремонту стартеров и генераторов? Если все таки стартер накрылся (могут например пятаки втягивающего подгореть - тоже даст такую картину как у тебя) то они имея большую номенклатуру втягивающих на разные машины подберут что нибудь подходящее к твоему стартеру. Наши подбирают, чинят без напрягов.
Там не "поставщик", а "направление" - RMV для 6800.
Вообще 9100580 идет как запчасть для GREATWALL, сомневаюсь, что она японская.
Есть. Но с учетом цены нового стартера в 3100 рублей, ремонт может встать незначительно дешевле (это если дело в самом стартере)
Цена нового реле 660 рублей - какой смысл подбирать пятаки?
Я так понимаю, что 90% проблема в пригоревших пятаках втягивающего реле стартера, которое продается отдельно и имеет номер 9100580. Таким образом, замена этого реле целиком, должна проблему решить. _________________ Подпись
может бендикс не входит полностью в венец маховика и до пятака контакты и не доходят
Понятно, что "вскрытие покажет", просто хочется ведь как всегда "и на ёлку влезть и жопу не ободрать", чтобы дешево, сердито, да еще и работало. _________________ Подпись
