брякают гидрокомпенсаторы ТИГГО 1.8
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
Blackoff777
Авто: Chery Tiggo 1.8
Blackoff777
Ссылка на сообщение 18.09.2017 14:51
бензин 92 и 95 и с разных заправок.понятно, что бенз гавно.но,что только моему двигателю не нравится? думаю, компинсаторы-клапана.может это клапана трещат.нагревается масло и гидрики начинают вые...или им пофиг жидкое масло или густое.главное чтоб были заполнены?масло 5W40 синтетика
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 18.09.2017 15:04
Может тоже датчик температуры гонит?
Выдаёт в эбу че попало, льет топливо не как надо. В итоге звуки в моторе
Если скинуть фишку с датчика, как после прогрева будет?
Blackoff777
Blackoff777
Ссылка на сообщение 18.09.2017 15:27
скидывал,включаются вентиляторы.такой же треск.датчик ставил от газели(гдето видел тему).говорили,что подходит.НЕ ПОДХОДИТ.мотор работает,а температуру не показывает.так можно и перегреть.заказывал оригинал.поменял.тоже самое.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
такое впечатление,что смесь бедная
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 18.09.2017 15:42
А ошибки есть какие то?
Blackoff777
Blackoff777
Ссылка на сообщение 18.09.2017 15:43
нет,ошибок нет.
