Двигатель заглох, не заводится
На страницу 1 Пред.    След. 125
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 28.06.2017 08:27
Если бы искра не в тот момент была, двигатель бы чихал иди бы простреливал в глушак.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 28.06.2017 09:09
Николай Иванов
Когда путают разъёмы датчика распредвала и температуры и датчик температуры сгорает ,то машина очень долго заводится.Еще может компенсаторы пустые и клапана не открываются .Попробуйте похмелить эфиром,только без фанатизма,пару пшиков и достаточно.
Mafiozi7777
Mafiozi7777
Ссылка на сообщение 15.09.2017 21:29
Всем доброго вечера! У меня проблема вот в чем. Проехав примерно 45 км от дома машина заглохла, завел, после проехал еще 1 км обратно заглохла. Стартер крутит и не как не хочет заводиться, так я еще минут пять помослал. После 20 минут покоя завелась как не вчем не бывало! Но проехав 15 км, обратно таже картина!((( И так раза три пока я не посадил акум. и меня на троссе дотянули до дома. На утро завелась спол оборота. Чек не загорался.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 15.09.2017 22:55
Mafiozi7777
1. вода в бензине?
2. забит топливный фильтр?
3. проблема с бензонасосом?
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 15.09.2017 23:55
У меня такое аналогично было из-за датчика положения колвала.
Mafiozi7777
Mafiozi7777
Ссылка на сообщение 16.09.2017 07:24
На авто стоит газ 4 поколения. Глохнет на газу. Пробывал заводить на бензине и газу, результат одинаковый. Очень похожая ситуация когда сигнализация блокирует от угона, стартер крутит а завести не можешь.
Artist233
Авто: Chery Amulet A-3
Artist233
Ссылка на сообщение 16.09.2017 23:26
Проверь датчик коленвала. Здесь об этом много написано....
Вадос17
Вадос17
Ссылка на сообщение 12.11.2017 10:46
Всем привет. Подскажите пожалуйста не заводится при ВКЛ зажигания дергается стрелка тахометра и писк зумера сигнальной лампы давления масла???? Если что-то не так пишу извените первый раз на форуме. :
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 12.11.2017 17:23
Привет. ничего не понятно. т.е. ключ на старт или уже когда стартером крутишь?
Вадос17
Вадос17
Ссылка на сообщение 12.11.2017 20:20
Ключ на старт. Начинает пищять зумер давл масла и дергается стрелка тахометра Pomogite а в дальнейшем провороте ключа стартер крутит и не заводится.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 12.11.2017 22:20
Вадос17
Похоже на потерю заземления.
Разбери и зачисти все контакты на точке заземления (-) АКБ Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 12.11.2017 22:34
тут не знаю. не было еще такого )
ошибки есть?
Вадос17
Вадос17
Ссылка на сообщение 13.11.2017 02:02
Два месяца назад делал диагностику все было ок.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 13.11.2017 17:53
так это два месяца назад. я про сейчас. если нет, то как и писал VIL, посмотри там.
Вадос17
Вадос17
Ссылка на сообщение 16.11.2017 01:38
Попробовал сегодня сделать самостоятельно диагностику. Все норм.
