К.Н.В., начни с вентилятора - сними. аккуратно отогни усики задней крышки, убедись что там все чисто, щетки не изношены и свободно ходят... Если есть проблемы, самое простое. в ГАЗелячьем магазине купить новый, лучше Пекаровский - его вал по диаметру совпадает с нашим, нужно лишь, сделать вторую лыску на валу.
Я думаю дело не в вентиляторе , он крутит нормально . Хочу проверить датчики на предмет окисления . К стати вчера и сегодня прокатался без проблем . температура не скакала.
Добрый день парни подскажите как правильно разобрать крышку радиатора чтобы убрать давление .я снял маленькую резинку под ней какая то пластиковая пробка её тоже надо как то убрать или нет а то ощущение что она тоже его создаёт. если надо то как?
