Механическая коробка передач BE4/5: устройство, ТТХ, вопросы эксплуатации
Ответить    Все форумы » Dongfeng AX7
ИГОША
Авто: Пока что пешеход
Ссылка на сообщение14 Sep 2017 11:01
Общие характеристики : Механическая коробка передач типа BE4
Идентификация
" a " Место гравировки заводского номера и марки коробки передач.
" b " Идентификационная табличка.
Коробка передач BE4/5.
Описание
(1) Первичный вал.
(2) Направляющая втулка упорного подшипника.
(3) Картер коробки передач.
(4) Картер сцепления.
(5) Промежуточная шестерня заднего хода.
(6) Ведущая шестерня (3-я).
(7) Синхронизатор (3-я/4-я).
(8) Ведущая шестерня (4-я).
(9) Ведущая шестерня (5-я).
(10) Синхронизатор (5-я).
(11) Ведомая шестерня (5-я).
(12) Ведомая шестерня (3-я/4-я).
(13) Ведомая шестерня (2-я).
(14) Синхронизатор (1-я/2-я).
(15) Ведомая шестерня (1-я).
(16) Вторичный вал.
(17) Коронная шестерня дифференциала.
(18) Сателлиты.
(19) Планетарные шестерни.
(20) Корпус дифференциала.
(21) Тахометрический болт.
(22) Удлинитель.
(23) Направляющая втулка упорного подшипника.
(24) Картер сцепления.
(25) Гайка первичного вала.
(26) Гайка вторичного вала.
(27) Винт крепления стопорного кольца.
(28) Винт коронной шестерни дифференциала.
"c" Щупы для регулировки : 0,70 - 1,95 мм.
"d" Щупы для регулировки : 1,4 - 1,6 мм.
Маркировка по двигателям и передаточные числа
Двигатели Двигатели Заводской № КП Тип КП Диаметр
(модель) (маркировка) (дифференциал)
DV6ATED4 9HX 20 DM 84 BE4/5L 77 мм
DV6TED4 9HY 20 DM 73 BE4R/5L 77 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: Коробка передач 20 DM 73 усилена до 250 Нм.
Передаточные числа коробки передач
Заводской номер 20 DM 84 20 DM 73
1-я скорость 11 x 38 11 x 38
2-я скорость 15 x 28 15 x 28
3-я скорость 32 x 37 32 x 37
4-я передача 45 x 37 45 x 37
5-я передача 47 x 31 47 x 31
Передача заднего хода 12 x 31 x 40 12 x 31 x 40
Момент моста 17 x 61 17 x 61
Двигатели
Двигатели Двигатели Заводской № Начало Диаметр, мм
(модель) (маркировка) КПП установки (дифференциал)
EW 7 J 4 6FZ 20 DL 29 07/2000 77
EW 10 J 4 RFR 20 DL 30 07/2000 84
EW 10 D RLZ 20 DL 31 07/2000 84
DW 10 TD RHY 20 DL 32 07/2000 84
Более подробно: http://psa-club.ru/transmissiya/mkpp-be4-5/vse-stranitsyi.html
