Наружные одинаковые. Ступицы же с Форой одинаковые
Я так понял, что кол-во наружних зубьев одинаково, поэтому и ступицы подходят, но кол-во внутренних зубьев разное. И как итог, подходит только в сборе весь правый привод. А левый короче на 5 см., из-за этого и не подходит.
Или я не правильно понял
Все верно. Это я затупил..
речь шла про внутренние шлицы ШРУСа, а я решил что про внутренний ШРУС.
Надо pramuzа спрашивать сколько же там зубьев на валу.
Размеры внешние у гранат форы и наших одинаковы , разница только в количестве внутренних шлицов , как на внутреней гранате так и на внещней , количество шлицов снаружи одинаковое , что на форе то и у нас , коробки и ступицы идентичны для машин до 2011 года.Ось с лева короче на 5 сантимов.
есть смысл менять только правый привод всборе получается(или короткий левый у нас?)? так он влезет все норм? есть арикул
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
а с левым шрусом что в итоге делать?(( не заказывать же привод в сборе за до**илион денег?
Всё прально , шрусы от форы ГОРАЗДО дешевле.
Тока родные подойдут , если форовсий поставить , боюсь трипод внутреннего шруса выскочит из стакана на неровностях или в повороте.
Повторюсь вал от форы в сборе короче нашего на 5 см.
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
Их больше судя по шлицам форовсих шрусов.Помоему 32-28 (внеш-внут).
У нашей внутренней гранаты 33 зуба и трипод от форы чуть больше не лезит в наш стакан.
Я уж думал перевернуть сам вал , но 33 зуба остановили меня
С этими трипоидами инженеры специально так делают
У меня на Киа Сефия был трабл: у трипоида слева съело место трения сальника в коробке и подтекало масло постоянно. Я пересмотрел много вариантов, но ни чего не подошло. Продавался только вал в сборе за 13 рублей. Я решил, что дешевле масло в коробку заливать МОжно было отдать хорошему токарю на завод, но на тот момент у меня не было связей.
Развалился левый наружный ЩРУС. Начитавшись pramuzа решил поставить весь привод в сборе от Форы. А т.к. брали с ним в один год и в одном салоне, то я решил что и ШРУСы должны быть одинаковые.
Хорошо что все же решил перепроверить. После разбора и подсчета зубьев, пришел в ужас . Наружных 28, внутренних 32.
Буду пробовать ставить от Эпики, по результатам отпишусь.
Подскажите пожалуйста каталожный номер левого наружнего шруса. 2009 года 2.0
Покажет только вскрытие!!!
На предыдущей странице подробный отчет от pramuzа. У него машина 2009 года.
У меня машина тоже 2009 года, приобретал в том же салоне, что и pramuz, а вскрытие показало
Завтра обещали привезти, буду пробовать ставить.
Сегодня, как и обещали, привезли ШРУС!!!
Встал как родной!!!
Ввиду того что отсутствовала полная ясность с размерами и номерами, заказал почти самый дешевый, китайский, GSP 814030 (подходит к Шевроле Эпика). Обошелся в 950 руб. Напомню, зубьев наружных - 28, внутренних - 32.
Качество порадовало, ни люфтов, ни задир и царапин. В комплекте: ШРУС, пыльник, 2 хомута, смазка, стопорное кольцо, гайка по ключ на 36 (все упаковано в отдельные пакетики).
Размеры один в один с моим старым ШРУСом. разницу (абсолютно ни на что не влияющую) постарался указать на одном из фото.
Встал как родной!!!
100% влез? у меня правая наружняя хрустит, машина 2009 гв подойдет веть?
