Подбираем аналог
На страницу 1 Пред.    След. 27
kotd
Авто: Chery Cross Eastar
kotd
Ссылка на сообщение 23.07.2017 14:40
Iz_Lomovki писал(а):
С нашей Борское стекло. Друг в автосервисе нашёл через дилерскую программу.
ну я имел ввиду, странный номерок какой-то) RD12.. откуда это?
Нашел в их каталоге, действительно, там почему-то RD12 фигурирует.
Есть еще вот такой номер CHRT0021
А в другом каталоге B14AGNGN такое стекло, и оно на 100 рублей дороже.
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение 28.07.2017 10:14
ребята подскажите какие аналоги суппортов задних?машина 2009гв, правый нашел 1500р а вот левый ппц 5кот форы не подойдет?колодки теже что и там
XoMaC
Авто: CHERY CrossEastar (B14)
XoMaC
Ссылка на сообщение 26.08.2017 14:41
Ребята помогите у меня CrossEastar 2012 года не могу подобрать ступицу на него есть по номеру A11-3001030 но она не подходит по размеру кулака 42мм супорт не налазит...... Мой номер B14-3001030BA там размер кулага я померил на 5 мм больше 42... Ни один салон в городе который торгует запчастями не может заказать и в интернете нет под заказ. ЧТО ДЕЛАТЬ подшипник переклинит и все?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.08.2017 14:46
XoMaC писал(а):
ЧТО ДЕЛАТЬ
Вот в этой теме посмотри http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=37820&postdays=0&postorder=as ...
Okim
Okim
Ссылка на сообщение 06.09.2017 09:33
Здравствуйте. Подскажите кто пробовал выприсовывать подшипник из ступицы.Просто есть варианты как у бонуса и тиго https://micparts.ru/tovary/45313
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 07.09.2017 07:29
Ну а смысл какой? Ступица 1800 стоит. А твой подшипник 2100.
И, да, ступица неразборная. Там попросту неоткуда выпрессовывать.
Okim
Okim
Ссылка на сообщение 07.09.2017 10:00
b143001030ba нет ни где в наличии. Досада. Вот и подумал может можно просто поменять подшипник. 2100 это надутая цена. можно хороший и за 700р. купить.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 07.09.2017 15:00
Ну нет, и плюнь на неё. Ставь от В11. На моей так и сделано. Хотя делал не я, а предыдущий хозяин.
Выше ссылку давали. http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=37820&postdays=0&postorder=as ...
Или, как вариант, выточить проставки на ступицу.
Okim
Okim
Ссылка на сообщение 07.09.2017 15:42
Спасибо. Скорее всего так и сделаю.
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 12.09.2017 19:06
А я не нашёл ни где передний тормозной шланг, так что заказал от Тигго, если подойдет отпишусь
Жаль, что не отписался (если просмотрел, не сочтите за труд, ткните носом). Тоже встал вопрос с заменой переднего тормозного шланга
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 12.09.2017 20:23
Very Happy Very Happy Very Happy Так я не менял ещё. Лежит в багажнике до сих пор. Stydno Но на вид 1в 1.
XoMaC
XoMaC
Ссылка на сообщение 14.09.2017 03:03
dis52 Спасибо большое!
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 14.09.2017 23:48
Заменил передний тормозной шланг.
Наши, как обычно, только под заказ. Поэтому поехал по магазинам китайских автозапчастей.
В одном из магазинов встал перед выбором. Или от Тигго (T11-3506010), или от Форы (A21-3506010). Шланг от Тигго - размер с с нашим один в один, от Форы на 20 мм короче. Но у обоих шлангов, место установки втулки (крепление к стойке) обжато со смещением, относительно середины шланга. У нашего шланга четко по середине шланга, а у них со смещением (на фото постарался указать).
По совету продавца взял от Форы (о чем при установке пожалел).
При установке обнаружилось, что обжатая на шланге втулка (крепление к стойке), туго, но сдвигается в любую сторону.
Немного сдвинул, установил. Все установилось, закрутилось, закрепилось. Несмотря на то, что шланг от Форы короче на 20 мм, запаса хватает. Если бы взял шланг от Тигго, то встал бы как наш и запаса бы было еще больше.
Так что вывод - наш передний тормозной шланг можно заменить на Тигговский (T11-3506010). Если нет от Тигго, то смело устанавливай от Форы (A21-3506010).
На незначительное расхождение геометрии верхнего штуцера (в который вворачивается трубка), не обращайте внимание, резьба подходит.
Защитные пружины у обоих шлангов установлены на другой части, нежели у нас, относительно обжатой втулки.
Я скрутил со старого шланга и закрутил на новый. Теперь у меня пружины с обеих сторон Izvini . Так, на всякий случай.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 16.09.2017 08:18
Мужики, видимо, дождались замены нашим ласточкам https://www.drive.ru/news/lifan/571f3f0fec05c43b5b000413.html
Зацените!!!
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 17.09.2017 08:05
Еще не фак т что он норм придется к российскому рынку уж больно большой просвет у него не похож на кроссовер больше на рамный внедорожник ну не суть мне больше по душе Аризо м7 пока его в перспективе вижу Yes
