Makohito
Makohito
08.04.2017 14:24
Вообще странно как то все, не как у людей) вентиляторы как включаются, так и работают без остановки, на днях поменял крышку , посмотрю как будет работать, отпишусь)
орлов.о
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
08.04.2017 19:51
Makohito писал(а): |
вентиляторы как включаются, так и работают без остановки |
Возможно термостат не до конца открылся
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
10.04.2017 10:29
было тоже самое. менял термостат. был заклинивший на малый круг
Шира
(whister)
(whister)
11.09.2017 23:09
кто знает. может еще чего то?
хотя если прокладка, то в картере будет уровень больше чем нужно, на заливной крышке тоже эмульсия, из выхлопнушки валил бы пар и т.д.
quq
Artist233
(whister)
(whister)
12.09.2017 18:58
писал что промывал. ) хотя как не написал )
эмульсия от масла вряд-ли зависит. к лукойлу претензий не было ) чего только не лил в свою )
Artist233
Шира
Шира
13.09.2017 22:07
quq писал(а): |
Насколько я понял антифриз пока не уходит? |
Уходил через трещины в патрубках. После замены патрубков - на месте.
quq писал(а): |
Был ли простой машины более месяца? |
Нет. Макс 2 дня выходных.
quq писал(а): |
Насколько совместимы старый - новый ОЖ?
Была ли промывка перед новой ОЖ? |
Промывка была. Со слов СТО-шников промывали хорошо. В детали не вдавался. Первую неделю заглядывал в бачок - антифриз был как из канистры.
Artist233 писал(а): |
Какое масло? |
Последние два года Manol Defender
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
14.09.2017 10:17
(whister) писал(а): |
хотя если прокладка, то в картере будет уровень больше чем нужно |
у меня пару раз сифонила прокладка ГБЦ и ни разу уровень в картере не повышался.
Тут или кипит антифриз или сифонит прокладка - другого не дано.
Найдите динамо-ключь и протяните башку эффект почувствуете сразу.
Роман227
Авто: Chery Amulet базова
Роман227
12.11.2017 10:19
Привет всем. У меня проблема. не могу решить проблему с закипанием антифриза. Утечек нет термостат вентиляторы работают. помогите советом
volodj
volodj
12.11.2017 17:09
Датчики температуры и абсолютного давления проверь.
Особенно если не кипит а карлсончики надрываются.
(whister)
(whister)
12.11.2017 17:29
диагностика какую температуру показывает? или на приборке сколько градусов?
если утечек нет, уровень нормальный, но в расширительном бачке булькает, то может карт.газы попадают?
кстати, volodj, а датчик абс.давления что в этом случает что дает?
quq
quq
13.11.2017 06:04
Роман227 При "кипении" откуда течет?
Проверь клапана крышки бачка.
