Может у кого было? Один котёл периодически не работает
Torios
Авто: Chery indiS робот
Ссылка на сообщение10 Sep 2017 16:35
Может у кого было? Один котёл периодически не работает. Происходит так, едешь едешь, вдруг подёргивание начинается, как будто мощу отобрал кто то, потом всё норм а потом опять, ну и скорость то прибавляет резко то снимажается, шестерёнка то выскочит то погаснет.. Может по несколько дней дёргать а может и неделю ничего не происходить, то есть нормально ездит. Бронепровода менял свечи тож. Как убрать? Реально что то просто отходит где то... с 2014 эта чушня, просто раньше не так явно было, щас уже напрягает..
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение10 Sep 2017 18:14
Так ошибку прочитать и не страдать
Torios
Ссылка на сообщение10 Sep 2017 20:24
читал, толку то? ошибка гласит периодеское откл контакта... я и спросил У КОГО ТАКОЕ было? умничать не надо, некогда! Начнут щас ВЫПОГУГЛИТЕ...
nikolay
Авто: Chery indiS комфор
Ссылка на сообщение10 Sep 2017 20:36
Главное реле не пробовали поменять? Из-за него и топливный насос не качает, и насос робота,оттуда и шестеренка.Иногда залипают контакты,было может не точно такое,но подобное.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение10 Sep 2017 21:13
Re: Может у кого было? Один котёл периодически не работает
Коробка какая?
nikolay
Ссылка на сообщение10 Sep 2017 21:52
Робот,а у Вас механика? Тогда может форсунка косячит,если один цилиндр,разъемы на форсунки проверить,очистителем форсунок попробовать.Как то так,если свечи нормальные и провода.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение10 Sep 2017 22:28
Какая ошибка в цифрах?
Torios
Ссылка на сообщение10 Sep 2017 22:48
Чес говоря не помню номер, ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ!!! Если пошевелить все броники и все те места куда они тянутся то всё работает сразу как положено... РЕБЯТА, я именно спрашиваю у кого такое было? В сервисе мне чего только не сказали! Там какая то смешная причина. вот тпо этому и спрашиваю у кого было так же? У меня один раз, давно в сервисе машина не заводилась, сначала пытаясь завести аккум посадили, потом заряжали её час, потом предложили сменить блок электроники за 10 тысю ...в итоге я предложил залить бензин, сел и уехал! Дело было на ш. энтузиастов 12 Москва...
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение11 Sep 2017 20:09
Ну тогда вообще все просто. Надо засучить рукава, и таким образом найти эту "соплю". Скорее всего это простое окисление, ну или где то плохой контакт. Надо смотреть. Главное, что без финансовых затрат. Надо просто немного уделить времени автомобилю.
red
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение14 Sep 2017 20:26
Меняй бронепровода, они перетираются об острый угол пластика. Если хоть раз свечи менял, значит снимал и провода. Когда ставишь обратно они в натяг и туго заходят в положенное место, оболочка прямо под пальцами разлазится. Проверь их, думаю что 90% в них дело.
Primelenny
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение16 Sep 2017 21:16
У меня механика, ехала жена и говорит, что машина начала "пердеть" и еле ехать. полазил под капотом - оказалось перетерлись ВВ провода об воздушный фильтр и коротили. Заизолировал их до замены - машина ожила. Как проверить - под капотом, при заведенной машине были слышны потрескивания и при косании к ВВ проводам - шарахало током.
nikolay
Ссылка на сообщение16 Sep 2017 21:33
Primelenny писал(а):
Как проверить
В темноте открываем капот на работающем двигателе,и сразу видно,где прошивает.
Torios
Ссылка на сообщение19 Sep 2017 00:46
броники менял, не спасло, в темноте смотрел - не пробивает((
Torios
Ссылка на сообщение15 Feb 2018 10:38
РЕШЕНО!!!
Шевелили и тыркали все провода, в общем выяснилось, виновата ПРОВОДКА ЗАЖИГАНИЯ!! Если подобные симптомы будут у кого - S12-3724730HA смело покупайте.
Мучала меня с 2014 года, официалы Ш.Энтузиастов 12а не нашли причину((( Просто бывало что и по 2 месяца работала без нареканий, а бывало через раз при нажатии газа отказывала.
