Радиатор отопителя
На страницу 1 Пред.    След. 78
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
BORISAN
Ссылка на сообщение 19.12.2015 20:40
смысл в том , что даже с доп электро помпой было не айс .На первом и втором положении вентилятора дует тёплым воздухом а на последнем ( на всю) холодным . А сейчас даже без эл.помпы постоянно жара.
Дзю
Дзю
Ссылка на сообщение 20.12.2015 22:47
Санёк40 писал(а):
Дзю писал(а):
ларгус..
А что,вправду от ларгуса подходит?
Шире / больше но заходит хорошо, остается только выходы с радиатора сделать
Санёк40
Санёк40
Ссылка на сообщение 22.12.2015 07:44
Как это выходы с радиатора сделать,там что,нет патрубков?
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 22.12.2015 13:12
Там другая конфигурация патрубков.
Санёк40
Санёк40
Ссылка на сообщение 22.12.2015 15:24
Спасибо,теперь понятно.
юрий П.
юрий П.
Ссылка на сообщение 20.02.2017 16:16
Всем привет! А кто-то уже ставил от ларгуса, поделитесь инфой.
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 21.02.2017 08:40
Доброго дня всем.
Присоединяюсь к обращению Юрия.
Ссылка на сообщение 21.02.2017 08:57
Нет ничего криминального, если патрубки спилить до состояния штуцеров и удлинить их резиновыми шлангами.
А лучше не удлинять, а просто заменить шлангами помягче и подлиннее.
Ну и надежный хомут Izvini
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 21.02.2017 15:38
А он тоже алюминиевый?
Любитель-А
Авто: Great Wall Hover H3
Любитель-А
Ссылка на сообщение 11.09.2017 15:15
Всем привет!
Друзья, два года назад был поставлен радиатор отопителя (OL6182).
Так вот, его можно ставить в регионах где температура зимой НЕ ПРЕВЫШАЕТ -10 градусов Цельсия!!!!
В других регионах НЕЛЬЗЯ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!!!!! ЗАМЕРЗНИТЕ НАХРЕН!!!!
При поиске заменителя важны не только внешние габариты!!!
На радиаторе (OL6182) всего-то несколько трубочек, примерно 6 или 8, а остальное ребра, а на родном от 18 до 23 трубочек!!!!
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ НАШИХ ОШИБОК!
Сейчас стоимость родного радиатора в районе 3000 рублей!
jone66
Авто: Derways Shuttle
jone66
Ссылка на сообщение 05.02.2020 10:15
Любитель-А писал(а):
Всем привет!
Поддерживаю, поставил себе с помпой бош, тепло только до -10С. ниже уже еле греет.
Николай Науменко
Авто: Great Wall Hover H3 полная
Николай Науменко
Ссылка на сообщение 11.02.2020 18:42
Как то пришлось менять радиатор кондиционера, снял а радиатор охлаждающей жидкости почти забит разной "чепухой"
На радиаторе охл.жидкости между радиатором кондиционера
Ссылка на сообщение 11.02.2020 19:01
Ну это-то по потоку воздуха можно диагностировать....
Если он резко упал ...
ПС
Вот в частности по этой причине я не пользуюсь забором воздуха из салона, что зимой, что летом.
Имхо больше всего всякой дряни летит с ковриков или ковролина....
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 12.02.2020 08:52
Александр2120 писал(а):
по потоку воздуха
На фото радиатор охлаждения. Crazy
Ссылка на сообщение 12.02.2020 09:05
Да уж Smile
тогда при чем тут эта тема ПРО ПЕЧКУ ? Smile
ПС
Это оказалась всем известная "шуба" между радиаторами, для ее "извлечения" ничего снимать не надо, просто открутить два болта, чуть отогнут радиатор внутрь и ершиком для бутылок все вытащить
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
ПС2
Хотя логика в этом есть: забить главный радиатор охлаждения и печка будет греть лучше Crazy
