Фильтра для ТИГГО
На страницу 1 Пред.    След. 59
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 03.10.2007 12:56
Ссылка на сообщение 07.08.2017 20:14
Скорее не воздуха больше, а возможно на новом пока ещё скорость воздуха выше-продувает цилиндры лучше.
Ещё улучшает ситуацию короткий широкий шланг от фильтра до дросселя. Но у нас стоит там датчик расхода воздуха.
Как известно из физики, скорость течения в тонкой трубке выше, сопротивление больше. В большей по диаметру наоборот.
Ссылка на сообщение 05.09.2017 20:01
Было куплено:
OG601HQ GOODWILL 1 198,00 ₽
Фильтр масляный
ADG022131 BLUE PRINT 1 378,00 ₽
Фильтр воздушный
21230111701082 LADA 1 283,00 ₽
Фильтр топливный
T118107910 CHERY 1 63,00 ₽
Фильтр салона
A211109111 CHERY 1 102,00 ₽
Фильтр воздушный
моторный воздушний "чери" фильтр покупался ради проверки (как блю принт).
Победа за ADG022131 BLUE PRINT. Он идеальный! нет запаха, отличный пластик, резинка. В "чери" следы неотрезанной бумаги, другой пластик, воняет он жутко, резинка пожестче. При всем при этом, проклей везде есть, работать может.
Разница ADG022131 BLUE PRINT и оригинала с ЦС в 2 раза, разница "чери" и блюпринта 3,5 раза. Качество сами видите. Выбор за вами.
Далее.
Масляный гудвил, разницы с прошлым годом не нашел, такой же качественный на вид фильтр. Но он дешевле прошлого года более 2-х раз. И дешевле топливного от лады gb-320! Берите в запас!
Топливный такой же, нормальный фильтр, в магазине в прошлом году брал дороже.
Фильтр салона конечно 63р не оригинал, но ребята, меняйте хоть каждый месяц, благо это очень просто. Разница с оригиналом с ЦС чери аж 15 раз!!!!
Тот видать с рамкой пластиковой. Одно НО. Он не из ворсистой бумаги, поэтому его надо или менять, или пылесосить раз в месяц. По такой цене проще менять. Он на мелкой пыли быстро забивается, чем "ворсистый" заводской.
На коробке гудвила аналоги нашему родному фильтру масляному. Нечего изобретать даже.
На днях замена масла и топливного. Постараюсь сделать распилы снятых гудвила и вазовского топливного
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 06.09.2017 11:52
Интересно будет взглянуть ,внешне перфорация напоминает КНЕХТовскую...
Ссылка на сообщение 06.09.2017 19:08
vel182 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2091263#2091263 все давно распилено http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=14461#p14461
Ссылка на сообщение 09.09.2017 22:16
Поставил масляный и топливный. Пока не пилил. Топливный плохо снимается из-за дурацкого крепления. Думаю на что его поменять, чтобы было проще менять. В родных защелках ушки фиксаторы плохо возвращаются в своё положение. Пришлось отверткой на места сжатия изнутри надавливать, чтобы защёлки стали ближе к оси. Иначе фильтр вываливается.
Масляный старый открутил руками. Трудно, но пошёл.
Новый встал легко. Но надо закручивать на сухую поверхность стенок фильтра, чтобы руки не скользили по нему
Ссылка на сообщение 10.09.2017 19:59
Фильтр хороший. Но удивительно что нет внутри трубки от сжатия фильтра.
заделан очень качественно. один край вклеен в пластиковую крышечку тоже очень хорошо. Пробег 10500км на нем. Снаружи хорошо грязный , внутри еще проблески более желтой бумаги.
По сравнению с пробегом 25000км топливные самое оптимальное менять на 10тыс.
А дальше смотрите сами.
Замечу, цена сейчас его выше на 100р чем у гудвила масляного)
нет следов ржи, стенка металлическая очень хорошая
Сергей Андрющенко
Авто: Chery Tiggo 3
Сергей Андрющенко
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 13.09.2017 14:49
Ставлю этот топливный фильтр http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=21742&ParentCategoryId=121631
Нужно аккуратно клипсы отверткой подстегнуть. Меняю за 2 минуты.
Ссылка на сообщение 13.09.2017 17:43
Сергей Андрющенко
99% уверен, что внутри промокашка. Купи за 60р и потыкай в него палочкой со стороны обратной завальцовке. Явно пройдёт до завальцовки.
Кроилово ведёт к попадалову.
А потом продавцу в морду потыкай этим фильтром.
И про 2 минуты-фантастика. И не отверткой, а сжимаемыми губками с надавливаниием легким с 2-х сторон.
Вот это оригиналы http://www.agatol.ru/catalog/t298363.html http://www.agatol.ru/catalog/t302417.html
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 13.09.2017 18:30
А например фильтры GM влом ставит, они точно не китайского производства.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 06.10.2017 12:10
Всех приветствую.Сегодня получил в Emex воздушный фильтр.Сделан в Украине(Луганск).Так сказать-"привет от братьев" Very Happy Что понравилось в фильтре,это металлическая сетка.До этого брал фирмы TSN так его со временем втягивало вовнутрь корпуса и он деформировался.Здесь качество значительно лучше.Да и кто ставил фильтры с бумагой знают что шум меньше.И ещё я заметил что с бумажным фильтром машина лучше разгоняется и скорость выше.На тканевых как будто воздуха не хватает.Цена 176 руб.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 06.10.2017 12:15
Ты бы хоть номер написал бы, Yes
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 06.10.2017 12:26
Для тех кто не может прочитать на стикере выше пишу отдельно-AF1839S.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 06.10.2017 12:28
Когда я писал фото не было Very Happy
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 06.10.2017 12:29
Sane
Какой Луганск, предприятие находится в г. Черкассы, прямо на Днепре.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 06.10.2017 12:34
Вот что написано на сайте EMEX. Yes
"Научно-производственное предприятие «Альфа Фильтр» (г. Луганск) специализируется на производстве фильтров и фильтроэлементов для легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственных машин и другой техники. Предприятие изготавливает фильтры с 1997 года. На предприятии действует система менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2008 (сертификат TUV-NORD). Продукция завода «ALPHA FILTER» защищена патентами, сертифицирована в Российской Федерации. Сегодня НПП «Альфа Фильтр» - это современное, высокотехнологичное предприятие по производству сотен наименований фильтров для грузовых, легковых автомобилей и фильтров специального назначения. Предприятие выпускает воздушные, масляные, топливные фильтры и фильтроэлементы под торговыми марками "AF", "Альфа", "Фильтрол". Конкурентоспособность продукции «Альфа Фильтр» обеспечивается за счет строгого контроля качества, использования новейших технологии и минимизации непроизводственных расходов. Завод «Альфа Фильтр» активно сотрудничает с западными поставщиками материалов и оборудования для производства фильтров, среди них - компании из Германии, США, Польши, Кореи и ряда других стран. Предприятие твердо занимает лидирующее положение среди украинских производителей фильтров. Сегодня фильтры «AF» пользуются высоким спросом не только в Украине, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания ежегодно демонстрирует качественный и количественный рост производства. Завод "Альфа Фильтр" - официальный поставщик фильтров на конвейер ПАО «Лугансктепловоз», ПАО «АвтоКраз», ЗАО "Запорожский автомобильный завод".
Страна: УКРАИНА
Веб-сайт: www.alpha-filter.com
