Ну да, это понятно, т.е. защита по отсутствию и превышению давления у нас есть
Надо будет "Экскремент" поставить.
Всунуть другой резистор вместо уличного ДТ. чтобы климат 50 гр показывал и посмотреть скорость Карлсона _________________ Подпись
Пока убедился, что у меня Карлсон, при включении кондея, работает на пониженной скорости.
ПС
Отмечу, что вижу разницу в скоростях только по индикатору (Фотон).
http://silich.ru/led-shkala.html
На слух в салоне - один черт, что повышенная, что пониженная скорость.
Возможно из-за того, что:
- крыльчатка хорошо отбалансирована
- к диффузору приклеена оконная резинка (и шумов с вибрациями стало меньше, и подсосов по бокам и снизу нет
- соответственно, чище _________________ Подпись
Доложу ситуацию:
1. Поменял датчик температуры, который идет на ЭБУ (двухконтактный) - картина не изменилась.
2. Вентилятор четко включается по кнопке кондея - крутит, как мне кажется, на первой скорости (так пока и езжу)
При включении кондея, стрелка температуры потихоньку возвращается в вертикальное положение, что скорее свидетельствует о том, что с ней все в порядке.
Забыл посмотреть, что у меня еще между радиаторами живет (в плане грязи), но на проблему невключения вентилятора это влиять не должно.
Хорошая идея - снять показания с датчика ЭБУ, но пока нечем. _________________ Подпись
Были случаи.... давно правда, когда при поданном напряжении Карлсон не включался и предохранитель не перегорал.
На сколько я помню, клинило подшипник в Карлсоне.
При снятии фишки двухконтактного датчика Карлсон включается на 100% скорость?
Если нет, я бы снял фишку с ЭБУ, может контакты отгнили? _________________ Подпись
Стрелка температуры на приборке отклоняется от нормы - вплоть до красной зоны (но в красную пока не заходила). В это время вентилятор не включается.
0. При отключении датчика ЭБУ вентилятор крутит на максимум
1. Реле малой скорости проверено (замыкал контакты проводом) и заменено - без изменений.
2. Датчик на приборку, осмотрен и промыт спиртом - без изменений
3. Датчик на ЭБУ заменен на новый - без изменений
4. Датчик бензина ведет себя штатно (к вопрос о приборной панели)
5. Вентилятор включается от кнопки кондиционера и работает нормально
6. Выполнена разводка минусовой клеммы - все контакты в норме. _________________ Подпись
А ты уверен, что он не включается, когда стрелка почти к красной зоне подходит?
Может он работает, но не справляется (поскольку ты между радиаторами до сих пор поленился посмотреть ) _________________ Подпись
Скорее всего где то масса какая то отваливается. Я как то , при замене ремня грм, забыл прикрутить тонкий "массовый " проводок к передней крышке - стрелка температуры также себя вела . Вентилятор и стрелка уровня топлива при этом работали штатно. _________________ Подпись
Иногда он включается сам)))
Неа, я проверял - капот открыл и смотрел))) Стрелка отклонилась - а вент не крутит.
Вот это интересно - можно поподробнее? Где и какой проводок посмотреть? _________________ Подпись
На верхней пластиковой крышке ГБЦ, которая ремень закрывает, минусовой провод прикручен от фишки к первому лямбда.
Идет непосредственно на ЭБУ, это его единственная "земля"
Без нее двигун не заведется, хотя, м.б. возможен плохой контакт с паразитным сопротивлением? _________________ Подпись
Ну найди там фишку на первый кислородный датчик (проводок от него по тепловому экрану над выпускным коллектором идет), куда прикручен черный провод от нее?
Может к клапанной крышке?
Столько раз снимал, что уже и забыл, где родное место этой фишки
ПС
Не заметил ...
У тебя Н2, лямбда единственный, а не первый ...
И торчит он в другом месте, повыше, на выпускном.
От него и иди по проводу к этой фишке
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Это больше, таки, похоже на толстый силовой массовый провод под катушкой, тоже откручивается при замене ГРМ
температурная стрелка от него зависит, от него ее масса. _________________ Подпись
ПС
Не заметил ...
Улыбнуло...
Гы, так, для справки...
Н2 2005-2007гг - Е2, один датчик кислорода
Н2 2008-2009гг - Е3, два датчика...
Спасибо, забыл уже
ПС
У меня-то с 2011-го года оба датчика были отключены
А в 2014-м первый, таки, подключили
Напомнил, кстати, надо второй, не полениться, выкрутить и в запас положить, если он без работы еще живой, конечно...
ПС2
Тоже для справки
Н2 продавали до конца 2010-го года (и выпуск был 10-го конечно)
Сам в салоне видел, но уже купил Н3 _________________ Подпись
