Бензонасос.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
Aleksander72
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Aleksander72
Ссылка на сообщение 23.08.2017 15:32
Iz_Lomovki писал(а):
Думаю, можно выбрать от других моделей чери.
проехал все авторазборы, просмотрел практически все корпуса насосов с авто Чери, ни чего не нашел. Вот нашел вот такой, внешне вроде как похож http://baza.drom.ru/kstovo/sell_spare_parts/toplivnyj-nasos-cherri-fora-38485070.html
Кто ставил с данного авто? или не подойдет он? А то в живую не пощупать ни как
Сергей Федотов
Авто: Сhery CrossEastar 2,0
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 27.08.2017 21:45
Мужики, кто снимал бензонасос! Напишите про состояние фильтра-сетки, которая стоит в стакане. Если кто менял, то артикул пожалуйста, или от чего подходит! Заранее спасибо!!!
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 28.08.2017 00:01
Посмотри на третьей странице. Обычный насос БОШ, такой же, как на ВАЗ. Соответственно и сетка от него подойдёт.
Сергей Федотов
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 28.08.2017 09:03
В теме про топливные фильтры, я задавал этот вопрос. Писали, что посадочные диаметры разные, потому и уточняю, чтобы быть во всеоружии.
74alex
74alex
Ссылка на сообщение 28.08.2017 09:04
менял бензонасос на вазовский без смены стакана, сетку подбирал по диаметру сопла, их множество. выбрал не помню от чего, исходил из того чтобы сетка меньше деформировалась при погружении в стакан.
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 28.08.2017 21:58
Кто знает какое давление должен давать насос? Сегодня мерял на рампе, показало 3,6 бар.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 02.07.2018 11:11
Также пришлось провести очистку верхнего контакта. Нашел его только с третьей попытки, после очень внимательного прочтения предшественников Very Happy .
Сопротивление цепи с очищенными контактами примерно 1,6 Ом, т.е. ток должен быть 8-9А на заведенной машине.
вытаскивал насос через салон, ковролин резал крестом.
PS ГБО при таких поломках бесценно Very Happy
