Александр2120, как бы конкретики не хватает: некоторые это вообще какие? Есть "типа профессиональные" (ЗУС) или "хоббийные" (iMax), - так они помимо "процентов по напряжению" ещё и влитую/слитую энергию подсчитывают. ЗУС так вообще пытается "нащупать" оптимальное значение напряжения полностью заряженного АКБ по критерию "больше не влезает". Однако, из-за скромных возможностей держать разрядные токи, мой iMaxB6 65Ач аккумулятор наверное неделю "сливать" будет...
Ну я дам ссылку на китайский, но там тоже без конкретики, только кроме тока и напряжения еще процент заряда дает
Боюсь только с моими 13В на Оптиме он 150% даст
По цене...чуть дороже их обычного зарядника, под 2 тыс.
А у тебя "слив" тока ( нормированного, в отличии от лампочки) прям до разрядки идет, чтоб емкость высчитать по времени слива? _________________ Подпись
Ну да, прямо до минимально допустимого для данного типа АКБ напряжения, и если LiPo "сливаются" достаточно быстро, то стартерная АКБ - "это надолго". На Ali те же iMax'ы (а может - "клоны") по ~$15 без доставки...
А какой посоветуешь,'на али или у нас?
В том, который я у них нашел всего одна кнопка, авто или ручная установка, что-то не верится, что там можно задать минимальное напряжение _________________ Подпись
Да не сочтут это за рекламу, но я бы посоветовал ЗУС. iMax значительно хуже справляется со "свинцом" и требует "обработки напильником" (установка альтернативной прошивки), чтобы можно было произвольные границы выставлять. Можно, конечно, ещё и паяльником пройтись чтобы увеличить токи (мощность), но это требует определённой квалификации. ЗУС "заточен" под свинец и проблем быть не должно, кроме цены.
ЗУ покажет получившийся ток разряда на ЖКИ в процессе разряда АКБ и будет его динамически отслеживать и использовать для расчета и накопления данных для вычисления Ампер*часов отданных из АКБ в нагрузку.
Результат "было/стало" часто фигурирует в отчётах на форуме электротранспорта.
Я бы рискнул из любопытства, но ... больно сложная для меня система перевода денег ... по сравнению с али
а на али ничего не посоветуешь?
Спасибо. _________________ Подпись
Александр2120, "забей" на Ali, а то будет "как всегда" (вспомни, хотя бы, электротурбину или суперкап). Перевод с карты на карту (п.6), - разве это так сложно? Зато всем друзьям аккумуляторы "поднимешь".
Ничего против этой турбинки или кондеров не имею кстати
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
Да никто не заморачивается, новые покупают
У меня просто нештатная ситуация, нужен мелкий и герметичный, могу, конечно, и обратно на штатное место в моторный отсек вернуть, но пока неохота _________________ Подпись
Тут разряжал свою АКБ (до 9.5В под нагрузкой в 1.5А, без нагрузки за 10 минут напряжение поднялось выше 10-и, АКБ AGM, там допустимо снижать напряжение больше, чем в обычной кислотной, но не суть)
Решил, таки, попробовать пуститься.
Перед пуском нажал на сигнал, нормально орет
Потом пытался запустить стартер, только щелканье реле.
В принципе, я другого и не ожидал
Но удивило, что при разряженной АКБ сигнал нормально работает
На Ховере никогда до этого не пробовал, а на ТАЗах такое было бы не возможно _________________ Подпись
ConstZ, Константин, как относишься к восстановлению АКБ при зарядке напряжением выше 16.2В и током в 5% от емкости?
Что-то подобное я уже делал, но тогда не ограничивал ток (он через некоторое время стал сильно увеличиваться ) _________________ Подпись
К "абсолютным" цифрам я скорее плохо отношусь, нежели хорошо! Все эти эмпирические наставления о 13.8 В (14.4, 16.2 etc.) не учитывают разнообразие современных технологий производства "свинцовых" АКБ. В кавычках, т. к. свинца в них всё меньше…
Мне больше по-душе подход Сороки, ЗУ которого пытаются подстроиться под конкретный АКБ. Тем более, что любой алгоритм и измерения сейчас очень просто реализовать "в железе". Я бы ориентировался на динамическое внутреннее сопротивление АКБ.
Понятно, спасибо, т.е. ты остаешься сорокинцем
PS
Не то, что это актуально, но вот думаю, может на новой год подарить себе новую маленькую Оптиму в 38ач
Смущает разброс цен от 13 до 18, то ли подделки среди них уже есть, то ли их время изготовления принципиально разное .... _________________ Подпись
