А что, непристегнутый ремень имеет звуковую сигнализацию? У меня нет, только символ на приборке горит. А звук (писк) при вкючении зажигания чаще всего есть, иногда нет. От чего зависит есть-нет не понял, да особо и не заморачивался. _________________ Подпись
У меня возможно глупый вопрос, но все же интересно для успокоения.
В момент, когда вставляю ключ в замок зажигания и поворачиваю в положение ACC IN (вроде так называется) - появляется непродолжительный звук (такой гудок), как будто какая-то проверка идет (изначально думал, что это проверка ключа иммобилайзером). Если потребуется, могу записать звук.
Не смейтесь особо над возможно глупым вопросом - машина первая, опыта нет. Хотелось бы заранее предупредить проблемы, если они есть.
Чек не горит, никаких проблем с машиной нет (кроме ремня ГРМ, который скоро будет заменен)
Приезжал с этой же проблемой к официалам ,мне сказали так должны быть якобы проверка системы "Продолжительный гудок")))) ну вроде нечего страшного))) хотя иногда не пищит не знаю с чем связанно и сервисники тоже не знают))) как то так! очень похоже на то как включается комп (проверка биоса)
Так пристегнут всегда - без ремня не комфортно себя чувствую за рулем. Привык к нему.
Просто завожу машину до его накидывания.
Добавлено спустя 53 секунды:
Crazy_Tiggo писал(а):
morohon писал(а):
Доброе утро.
Согласен, похоже на проверку биоса.
У меня еще сигнализация не штатная стоит, возможно из-за этого?
То я с Вами крайне несогласен. Покупать заглушку и использовать ее - не самая лучшая идея в принципе. Если Вам важна безопасность при нахождении в Вашем автомобиле - глупо их использовать.
Он это и имеет ввиду! но все равно даже с ней "Гудок" не куда не денется))
Я не знаю про какой звук идёт разговор,но предупреждающий о не пристёгнутых ремнях писк исчезает.Здесь на форуме уже давно это перетёрто. И ещё-не в той теме разговор ведём. _________________ Подпись
Продолжительный писк -не пристегнутый ремень
Писк прерывистый- ключ в замке и открытая дверь.
Писк прерывистый по моему ещё и с включенными фарами..надо проверить.
Sane
Какой-то способ странный...не удобный. Проще ремень накинуть.
Кстати, вопрос такой:
Когда входишь в повороты или резкие торможения и потом поворот и например пытаешься "выглянуть" подальше, то ремень зараза притягивает к сиденью. Вроде и не отклоняешься, т.к. руки на руле и спина прижата... Но чувство, что именно притягивает к креслу ремнем и он потом не двигается, пока назад не отклониться полностью и медленно подашься корпусом вперёд.
