фора-электрика
На страницу 1 Пред.    След. 171
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 19.08.2017 22:50
обычно такое бывает если нет минуса или массы на фонаре.
у меня на амулете так было, там немного патрон оплавился и контакт пропал, зато в при включении стоп сигналов светились габариты ).
может в этом?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 20.08.2017 05:46
Совершенно верно. Проверьте все соединения с кузовом авто. Пропала масса.
Andrey_B
Авто: Vortex Estina 2.0MT4
Andrey_B
Ссылка на сообщение 20.08.2017 09:03
(whister)
Житель
Спасибо что откликнулись, снял задний блок, контакты местами действительно в окислах, но в целом выглядело все нормальным. Вскрыл блок, ничего криминального не обнаружил. Завернул все назад и смотрю фишку фары - черный провод, контакт на половину вылез с обратной стороны разъема. Вытащил фишку поправил контакт - включаю габариты и все работает! Ура! Думаю проблема была в этом, т.к. с виду с блоком ISU вроде все в порядке. Предохранители прозвонил - все целые, плата выглядела чистой.
Предлагаю решение проблемы закрепить в теме чтобы облегчить поиск проблемы другим людям. Ибо я сначала искал ответ, но поиск ничего не дал, а листая тему у всех ситуация на оборот что ничего не работает.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 20.08.2017 11:14
Да не за что ). Черный провод и есть минус. Обычно на ее то и не смотришь )на фишку.
Отлично!
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 20.08.2017 13:53
Да это почти у всех авто так проявляет себя "потеря массы". Это общепринятый признак.
Andrey_B
Andrey_B
Ссылка на сообщение 20.08.2017 16:44
Для меня в этот момент это не было очевидным, но после того как вскрыл задний блок все стало на свои места. Там много электронных компонентов.
Рус54
Авто: Vortex Estina
Рус54
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 20.08.2017 18:52
Элементарно...Ватсон!))) Задний блок можно было не вскрывать.
AleksBy
Авто: Chery Fora 2.0
AleksBy
Ссылка на сообщение 25.08.2017 12:14
Доброго дня , кто подскажет что это , где должно находиться( серая штука с гофрой) и нормально что она не прикручена?
Подробнее
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 25.08.2017 18:05
Подробнее
Это гофра для прогона воздуха через терморезистор климат-контроля с помощью которого регулируется температура в салоне. Скорее всего он был перемещён в более холодное место предыдущим хозяином с целью добиться тепла в салоне и не прикрутил обратно. Его место с внутренней стороны прорезей у правой коленки под замком зажигания. Проводов нет, значит резистор в другом месте.
AleksBy
AleksBy
Ссылка на сообщение 26.08.2017 15:49
Спасибо , провод там на месте просто фото плохое и пипка тоже внутри есть .
Его можно как то проверить на работоспособность?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 26.08.2017 17:53
Эта пипка и есть терморезистор. Проверить можно обычным мультиком в режиме кОм. Подключаешь к проводам (или к разъёму, или к самим концам резистора) и нагреваешь (пальцами или феном). Сопротивление должно изменяться. Второй конец проводов не должен болтаться. Должен быть подключен к разъёму.
Dmitrij Lv
Dmitrij Lv
Ссылка на сообщение 20.09.2017 02:01
Вопрос - у нас на панели есть лампа "проблемa с тормозной системой" , у меня подтекала тормозная трубка и иногда появлялся на панели значек, тормозная жидкость медленно убегала с бачка, педаль медленно уходила вниз , сменили трубку , прокачали тормоза, все работает отлично НО лампа сейчас светит постоянно, даже если скинуть клему, раньше было через 5 или 10 минут езды появлялась а сейчас постоянно. Если надавить на поплавок в бачке с тормозухой то лампа начинает мигать. Если отпустись поплавок просто постоянно светит. Куда копать что смотреть? Pomogite Может пред какой то ? Как наш автомобиль проверяет есть проблема или нет ? Фишку которая около бачка с тормозухой отключал и подключал ноль реакции. Лампа на панели как светилась так и осталась.
Пункт 14
Рус54
Авто: Vortex Estina
Рус54
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 20.09.2017 23:52
Такая же фигня)), вообще не понятно в чем дело, уровень в норме, с тормозами все норм, лампочка равномерно горит капая на моцк
Добавлено спустя 16 минут 58 секунд:
Подозреваю, что в поплавке и дело, типа контактная часть имеет 3 положения, и режим индикации: моргает, горит постоянно и не горит вовсе)) (а не 2 как было бы логично предположить). Попробовать заменить бачок вместе с датчиком, а вообще прозвонить на исправной, есть здесь автоэлектрики, кто поможет?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 21.09.2017 05:02
Не было такой проблемы, не интересовался, буду в гараже, посмотрю.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 21.09.2017 16:17
Эта лампа говорит о том что у вас разомкнута цепь датчика предельного износа колодок. Причины две, это либо колодка стерлась в ноль,либо проблема в проводке(цепь разомкнута)
