21.07.2016 21:30
Зачем такие сложности?
Читать надо внимательно тему.
Чтобы не было ошибки-вешают лампочку в цепь управления муфтой. Отключая кнопкой цепь питания муфты-нет полного привода. Все.
VictorD
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
21.07.2016 22:32
Ну не "лежит" у меня душа к лампочке в виде нагрузки.
VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
22.07.2016 03:32
VictorD писал(а): |
Ну не "лежит" у меня душа к лампочке в виде нагрузки. |
Не обязательно лампочку, подцепите резистор, у меня проволочный на 20 Ом вместо лампочки. Может можно и большего номинала, не пробовал.
Данила Г.
Авто: Chery Tiggo 4х4i
Данила Г.
23.11.2016 06:43
Привет всем! я тут новенький, вроде всю ветку прочитал, но не нашел где лучше разомкнуть провода к муфте чтобы сделать принудительное ОТКЛЮЧЕНИЕ? т.е чтобы короче тянуть провода к центральной консоли. и лампочку какую лучше взять для обмана ЭБУ. ибо я ну очень не электрик!!!
Derelict
Данила Г.
kuslik
Авто: Chery Tiggo FL 4x4i
kuslik
20.08.2017 09:39
Dmitry.O. писал(а): |
Сергей спб! Как успехи?
Удалось найти пару мануалов в Китае по полному приводу.
Но они на китайском. Выглядит это примерно также, как и в том мануале, что в теме про АЙТИ блок. По картинкам ничего нового. Но там еще и текст. Так что если что, то придется переводить.
Еще на заводе сказали, что полный привод слабый и не рассчитан на постоянное включение. |
найти бы полный мануал на блок управления. распиновку и описание. в нем есть штатная возможность ручного управления
25.03.2019 00:45
От дастера крутилку 2вд авто и 4вд лок кто нибудь ставил на схему управления полным приводом?
Они бушные от 300р. Чего бы не поставить. Схему на неё найти не могу чета.
carlo21
16.07.2019 19:04
carlo21
Я тупо отключаю разъём под сиденьем и все.
Лампочку можно взять большой мощности и она никогда не сгорит.
Она нужна как индикатор самому себе. По току думаю никто не скажет.. Вопрос эксперимента видимо.
Насчёт клина колёс.. Если масло в муфте есть - это одно. А вот если его там нет.. Понятно откуда клин вообще.
VVS66
VVS66
17.07.2019 04:10
carlo21
Примерно 50 Ом не менее 2 Вт должно работать.
carlo21
carlo21
17.07.2019 07:48
Спасибо за ответ. Масло проверю.
Про сопротивление всё понял.
To VVS66
Такая схема вообще работоспособна?( глупый вопрос - на двигателе 2.0 такая же схема управления муфтой?)
To NOT
Папе в 70 лет сложно разьём под сиденьем каждый раз отключать - да и обманку надо будет ставить в разьём
P.S. Что бы не плодить темы - подскажите по ходовым огням( например установка контролера ДХО). Интересует к какому проводу подцепить и где эти провода находятся. Может марка контролера проверенного)
Спасибо.
carlo21
carlo21
18.07.2019 07:48
У двигателя 2.0 и 2.4 схема управления муфтой одинаковая? Блок ITM находится там же под сиденьем?
У меня 2.0 а тема про 2.4 - по этому и спрашиваю
18.07.2019 11:23
Я в руках не держал. Подозреваю что все одинаковое. У меня 2.0 актеко.
