Плохо/не заводится, глохнет, троит.
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
Алексей 56
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
Ссылка на сообщение02 Nov 2014 08:24
Сегодня +6, завелась с 4-го раза, грешу ещё на бензин, всегда заправляли на Лукойле 92экто, а в последний раз на Башнефть, после этого такая "ПЕСНЯ"
Алексей 56
Ссылка на сообщение04 Nov 2014 18:07
Виктор К писал(а):
возможно датчик температуры,а в тёплую погоду как
Попробовал отключить фишку с датчика температуры, заводится сразу не глохнет, но соответственно загорается CHEK, как только вставляешь фишку, сразу глохнет?
Виктор К
Авто: была красненькая QQ3
Ссылка на сообщение09 Nov 2014 11:59
Алексей 56 меняй его
Shelby_55
Ссылка на сообщение01 Apr 2015 12:57
Chery QQ 1,1 Робот, скачут обороты
Не знаю что делать... Машина заводится, едет нормально... Прогревается до определенной температуры и ее начинает трясти... Постоянно прыгают обороты с 0,5 до 1,5 на первой передаче... как начинаешь ехать, обороты перестают прыгать. Но расход 20-25 литров на 100 км... Рэнджровер блин... Диагностика ничего не показывает... Раньше была такая проблема... решалась заменой лямбда-зонда... сейчас уже не знаю что делать, подскажите кто может что-то знает...
Виктор К
Ссылка на сообщение02 Apr 2015 21:04
Re: Chery QQ 1,1 Робот, скачут обороты
а как утром заводится,ведь свечи чернющие должны быть,выкручивали их?с таким расходом машина должна глохнуть через 15 мин работы,просто свечи закидает и завести проблемотично,только после чистки свечей,дайте больше инфи,что делали,что говорили диагносты
Евгений_
Ссылка на сообщение19 Jul 2016 10:10
Вопрос про ремонт двигателя SQR372
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно расточить блок двигателя SQR372 под поршни SQR473 (у SQR372 диаметр поршня 72мм у SQR473 - 73мм).
wetpussy
Ссылка на сообщение13 Dec 2016 18:48
Двигатель
Здравствуйте,Уважаемые Форумчане. Вот проблема у меня:стоит в гараже Chery QQ MT0.8 уже два месяца,не знаю что и делать,руки опускаются. Вся проблема в том,что машина не заводится на холодную. Давление проверил-нормальное. Искра есть. Метки ГРМ на месте. Форсунки промыл. Такое ощущение,что машину при пуске переливает. Может завести и через минуту заглохнуть. Вот сегодня отключил датчик ДАД,но машина никак на это не отреагировала,хотя по-моему должна поднять обороты до 2500. Никак понять не могу,что за дела и что с этим делать. Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
Приехал дружок-хозяин машины и после разговора с ним выяснилось,что машина так стала работать после некого ремонта электрики(не понятно какой). Электрики отремонтировали так,что при нажатие на сигнал машина глохнет. Прошу помочь в решение проблемы,всем заранее спасибо!
PS:на машине чек не горит.
wetpussy
Ссылка на сообщение14 Dec 2016 13:05
Всем привет.Проблема нашлась Yahoo .ПРосто померил компрессию на холодную.Оказалась она 4 6 8.Вот и причина плохого холодного пуска.Всем спасибо
Bravo
Виктор К
Ссылка на сообщение15 Dec 2016 19:11
Bravo
какой пробег у авто
Anatoly0808
Авто: Chery Sweet (QQ) 1,1
Ссылка на сообщение05 Apr 2017 11:41
КуКушка после капиталки
Всем привет!
Может кто сталкивался с таким как у меня? Если да то помогите советом пожалуйста!
Небольшая предистория.
Купил жене недавно куку6 двиг 472(1,1л) 2008г.
Изначально при покупке(брал в салоне У Сервис+ ) плавали обороты на холостых но не постоянно, а переодически, но при этом авто не глохло.
В первый же вечер поехали с женой и детьми в магаз и впервые столкнулся с тем что в один момент отказала педаль газа. Обороты поднялись примерно на 1100 и при нажатии на педаль газа ни какой реакции. Заглушил, завел и все норм! Пару раз в этот вечер такое повторилось.
Далее все было норм.
По утрам очень тяжко заводилась, и если не прогреть как следует то повторялись чудеса с педалью. Как тока доходит до рабочей температуры таких провалов замечено не было.
Делал диагностику двигателя и электрик ни чего особо страшного не выявил. Был не помню точно как он ввразился, отставание одного из цилиндров, но не значительное и он сказал что надо сменить свечи! Сменил и она стала бодрее ехать, но не на долго!
В общем договорились что через недельку приеду к нему и он почистит дросельную заслонку и адаптирует ее.
Но к сожалению до него я так и не доехал а случилось что просрал масло(изначально первую неделю следил за ним и все норм было) и провернуло вкладышь шатунный на 2м целиндре.
Решено было откапиталить двигло и понеслось)
Было изначально решено заменить: вкладыши коренные(номинал), вкладыши шатунные(0,25), маслосьемные колпачки, один шатун, кольца поршневые, ролик натяжителя и ремень грм. Когда отвезли на проточку колено, оказалось что 0,25 ремонтом не обойтись и надо точить 0,5. Было решено купить новое колено и номинальные вкладыши шатунные.
В общем все собрали все поставили и стали заводить, а она троит и пропали холостые. Выставили все четко по меткам. Пробовали переставлять и вперед и назад, холостые появились но плавают от 0,6 до 1,8т/об и глохнет буквально через секунд 15-20.
Выставили обратно все по меткам и стала работать так же как и после перестановки вперед или назад на зуб.
При этом из выхлопной воняет живым бензом.
Дроссельную заслонку промывали и адаптировали.
Сегодня приедет электрик и будет проверять все что можно проверить.
Есть подозрение что катушка зажигания работает не корректно.
Может кто сталкивался с таким подскажите в каком направлении двигаться и где искать решение проблемы?
Извиняюсь за столь долгую писанину и за некорректное описание(я мало разбираюсь в этом)))!
Anton_rnd
Ссылка на сообщение19 Aug 2017 19:06
Всем привет! Нужен Ваш совет как вылечить.
Пару недель назад купил QQ3, дв. 0,8 12 кл., кпп, катушка на каждый цилиндр.
На холодную плохо заводится, пытается заглохнуть, большая вибрация по кузову. При резком газе - глохнет, при плавном - все нормально. После прогрева все нормально, заводится и работает ровно. Чек не горит. Машина была куплена с этой проблемой.
Снимал фишку с ДАДВ, без него заводится, работает еще хуже.
Снимал фишку с датчика температуры ОЖ, не завелась. Если после запуска его отключить - ничего не меняется, пропеллер не включается, на приборке температуру показывает корректно, при прогреве стрелка поднимается.
Есть еще два датчика на дросселе, но их не могу снять - они то ли впаяны в дроссель, то ли хз, боюсь поломать.
Свечи новые, катушки менял местами, дроссель чистил "снаружи" (его тоже не могу снять, болты прикипели) - ничего не изменилось.
Makaniam
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение30 Aug 2017 15:06
Может в акб проблема?
Anton_rnd
Ссылка на сообщение31 Aug 2017 15:16
Нет, акб в норме
Надя Писарцова
Ссылка на сообщение05 Nov 2017 16:23
Кто может сталкивался,подскажите!
На холодную авто не заводится,только если даёшь газ немного начинает схватывать.И то бывает,что сажает аккумулятор и все.С буксира моментально заводится.Делала уже 3 диагностики и никто не находит причину.(аккумуляторы меняли,дроссельную заслонку чистили,насос проверяли)
Надя Писарцова
Ссылка на сообщение05 Nov 2017 17:23
