zow
zow
Авто: Great Wall Safe китаец 2005г.в.
22.09.2016 21:47
На коробку Hanshin (механическая раздатка) на первичный вал я заказывал и ставил Koyo DG3585D2RKMDNC3 - встал точно на свое место - проточка в
наличии
Игольчатый подшипник между первичным и вторичным валом кстати 0K67B17357 HYUNDAI/KIA
Nord64
zow
zow
23.09.2016 07:20
Nord64
Внес. Там еще сальник первичного вала есть.
миханик
Vladimir 56 rus
миханик
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
02.11.2016 18:36
Нашу коробку не разбирал, но был опыт с другими.
Было такое на ижевской (ода) коробке, там лопается муфта 1-2 скорости и не включить не выключить 1-2.
Скорее всего тут тоже самое. Надо вскрывать и смотреть.
сергей deer
миханик
миханик
25.12.2016 17:47
сергей deer писал(а): |
миханик
На заглушенном моторе тот-же эффект? Если нет ,начни со сцепы. |
разобрался, год назад менял подшипники, стоявшие на валу выбора передач, на втулки самодельные из второпласта, а теперь при включении нижних передач задняя втулка иногда выходила вместе с валом, вал проваливался и естественно стопорился этой втулкой /утопил втулку на место, завальцевал края тупо молотком , чтоб не выскакивала и порядок / делов на полчаса без снятия коробаса, а я то раскидал его до болтика - , зато теперь знаю , что как работает, заодно вилки поменял с минимальной выработкой - 0.5мм - и это за 10 лет.... Мож кому пригодится!
Stas17
Stas17
27.06.2017 10:50
Появился дребезг и вибрация рычага МКПП на 3ей передаче. Если придавить рукой дребезг пропадает, но вибрация в руку идет ощутимая. Тут писали про какую-то контр гайку, она под дермантиновым чехлом ручки или проще снизу подлезть? Что еще смотреть?
Stas17
Stas17
сергей deer
Stas17
Stas17
15.08.2017 16:56
спасибо за подсказку
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
судя по количеству зубов у меня это вал 1701594-SY, значит и шестерня должна быть эта 1701552-SY, но это не отменяет того, что новая деталь 73 а старая 72:(
сергей deer
