Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 82
sergej77
Авто: Chery Tiggo FL
sergej77
Ссылка на сообщение 15.08.2017 20:00
Докладываю-решил сегодня отремонтировать ходовые.С 8и утра до двух дня паял светики и пытался разобраться с настройками драйверов (тяжело быть дебилом!).Поменял все диоды,все по новой перепаял, при помощи адаптера 12 вольт настроил напряжение и силу тока и довольный полетел в гараж вкорячивать все это в фару!!! Фару вытащил быстро-благо опыт огромный. Планку ДХО внутрь ставить не стал-решил проверить.Подсоединил ДХО к разъему, завел машину,опустил ручник...ипать Surprised , все нахер взорвалось! На обоих драйверах бахнули, как я понимаю, конденсаторы. На одном выбило еще какую то черную фигню-на фото видно. Ну вот че я сделал не так? Чуть фару со злости не расколотил. Поостыв, решил-раз уж фару разобрал,надо что то делать. Дома остался третий драйвер и я решил запитать все светики от него, ибо когда я теперь за них еще возьмусь-хз. Вывел провода из фары через дыру для лампы,перекрутил провода на планке...почему то красный провод,который дома я паял на +, оказался -. Не перепутал 146%. В опщем-третий драйвер не бахнул, я его благополучно прикрутил у подъезда,выставил силу тока и запхал в фару. На второй фаре у меня стоит кренк,по моему на 10 вольт,и диоды светят не так ярко. Подогнал новые диоды под родные и получил 300мА и 8.86В. Не знаю, долго ли проживут светики с одним драйвером? Где я накосячил? Мож не надо было из розетки их настраивать, на переменке? Какого хуанхея плюс минусом оказался?Я уже фару новую готов купить,как меня эти ДХО задрали, но не уверен,что новая дольше проработает.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.08.2017 23:03
Я так понял,что одним драйвером запитал 2 тройки светиков в паралель? Пробовал на 12 в блоке питания и еще наверное он 200 мА?
То тогда ясен пень бахнет!, в параллели токи складываются,вот драйвер и взял все на себя. По идеи вроде так должно быть.
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 16.08.2017 23:24
Нет,на БП я вешал два драйвера,по три светика на каждом.Один,последний, на всю планку я поставил,после того,как рванули первые два.
vitalitch
Авто: Chery Tiggo 1,6
vitalitch
Ссылка на сообщение 24.08.2017 12:15
MrGreg писал(а):
Рудольф 71 писал(а):
MrGreg писал(а): http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.169.eWd77J&id=27487092429
Кто нибудь пробовал ставить?
Ну вот я поставил...
1. Преобразователь сделан качественно, все залито - герметично
2. Штатные места пришлось подрезать, ДХО не влазили
3. Место установки преобразователя нашлось без проблем
подключение красный с предохранителем на плюс АКБ, черный на корпус, синий необходим для того чтобы гасить ДХО, подается плюс на него ДХО гаснут. (я не подключал, если и буду делать то заведу на туманки)
алгоритм работы простой Smile завел машину ДХО загорелись, заглушил машину они горят , закрыл последнюю дверь ДХО погасли через 2-3 секунды.
А нет случайно другой ссылки на них?А то эта устарела.
Подскажите какой цвет диодов брать в итоге и на сколько Вт? Сгорела правая фара полностью по прошествии 3х лет((
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 24.08.2017 14:55
Второй год стоит один стабилизатор на 2 фары все гуд. Он скорей всего +и-перепутал вот кондер и бахнул
max33
Авто: Chery Tiggo FL M5
max33
Ссылка на сообщение 27.08.2017 14:21
Кто-нибудь знает распиновку 10-контактного штекера блок-фары Chery Tiggo FL (1.8). Интересует питание ДХО, но и питание остальных контактов тоже хотелось бы знать. Может есть ссылка на эту распиновку, а то нигде не нашел.
Хочу поставить драйвер для ДХО перед фарой, но резать провода не зная на 100% какой из них куда - не хочется.
alex.prk
Авто: Great Wall Hover H3
alex.prk
Ссылка на сообщение 27.08.2017 18:38
В теме поищите , помоему senin отписывался , есть цвета проводов именно на ходовые
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 27.08.2017 22:35
Я завёл авто ручник отпустил и прозванил,точно не помню помоему фиолетовы, черный .
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 28.08.2017 08:57
agend
Однозначно человек плюс с минусом перепутал, у меня так-же получилось с одним блоком.
Izhma
Авто: Chery Tiggo FL 1.8-МТ
Izhma
Ссылка на сообщение 01.09.2017 21:44
Здравствуйте всем.
Вот и меня постигла участь со сгоревшими светодиодами ДХО.....
На правой фаре не горит ни один, на левой только три ярко, другие три тускло.
Задумался о перепайке обоих фар и установке драйверов.
Но подумал вот о чем:
можно-ли на нашей FL-ке сделать ДХО+Поворотники, т.е. ДХО будут еще и как поворотники работать.
Что для этой идеи надо приобрести?
По идее надо
- 12 шт. двухцветных мощных светодиодов, 1 или 3 вт., холодные на 6000К, со звездой или без
- термоклей
- 4 драйвера. На каждую тройку светодиодов по 1 драйверу, или стабилизатор перед входом на обе фары типа LM2596 с регулировкой по току и напряжению
- нужен еще какой-то контроллер, который будет управлять переключением режимов ДХО-Поворотники
Сам не силен в электрике, поэтому подскажите, что конкретно надо приобретать для этой цели, с указанием марок конечно.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 01.09.2017 23:47
Таких не бывает. Бывают белые, определенного цвета и RGB. Как вариант в каждую фару можно поставить 3 белых и 3 желтых. В этом случае контроллер не потребуется, можно оставить штатную схему управления.
Лучше ставить на каждую цепочку из 3-х светодиодов. Будут выполнять роль и стабилизатора напряжения и драйвера.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 02.09.2017 02:18
Demon6 писал(а):
Таких не бывает.
Прошу прощения, оказывается бывают такие. http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1018&ELEMENT_ID=86825 (в одном корпусе 1 белый и 2 желтых кристалла), но для них нужны специальные звезды http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1624&ELEMENT_ID=87000.
Или вот еще https://ru.aliexpress.com/item/10pc-3W-High-Power-Mixed-Color-LED-Yellow-585-Whi ...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.09.2017 08:20
Izhma
Затея не плохая.,но как будешь бороться с синдромом мерцания" перегоревшей лампочки"?
Izhma
Izhma
Ссылка на сообщение 02.09.2017 09:20
Эти и имел ввиду.
А контроллер можно такой на них поставить? https://ru.aliexpress.com/item/DRL-Controller-Auto-Car-LED-Daytime-Running-Light ...
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
вадимка писал(а):
Izhma
Ну, думаю ставить нормальную защиту по току (драйвера),
самому припаивать нормально диоды, т.к. они перегорают в основном из-за перегрева.
А если сгорит, то менять, фара-то уже будет попилена, готова так сказать к
дальнейшей модернизации Smile
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 02.09.2017 13:07
А контроллер зачем, собственно говоря? У нас же есть уже схема включения ДХО.
Белые подключить к ДХО, желтые подключить к поворотнику. Только вот драйверов нужно будет аж 8 штук.
