Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Ссылка на сообщение 14.08.2017 19:59
Я главный железный патрубок на Итоне перевернул на 180 градусов, а там наплывы под болты мешались.
Сейчас снял там наплывы и хомут надежно встал.
Ссылка на сообщение 21.08.2017 20:30
Dimm писал(а):
своим медленным вращением создают сопротивление воздуху
Так, к слову. У меня из семейства Силычей, кроме Борея стоит и их диодный индикатор скорости вращения Карлсона.
Одно время раздражало, что выше 120- и он загорался, типа, Карлсон включается на 15%.
А потом дошло, что на такой скорости карлсон сам как генератор работает и мелкий ток дает Crazy
Ссылка на сообщение 31.08.2017 10:13
Серег, я поездил, всем доволен.....
кроме одного - уж больно впускной коллектор много места занимает Izvini
ну и дроссель сильно высовывается вперед
Вертикальное расположение (какое ты выбрал) гораздо привлекательнее.
А если еще с пластиковыми ранерами, то вообще песня Horosho
Так что, если ты соберешься, таки, делать (долгими зимними вечерами Smile ), то бери меня в долю Friend
Первый блин комом, как обычно Smile
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 31.08.2017 10:19
Александр2120 писал(а):
Так что, если ты соберешься, таки, делать (долгими зимними вечерами ), то бери меня в долю
Интересно конечно сделать, главное конструкцию хорошую разработать.
Ссылка на сообщение 31.08.2017 10:29
Я тебе предложил, на мой взгляд, удобную для сборки конструкцию
- крепление всего не на болтах, а на шпильках
- поставил фланец, вкрутил шпильки, притянул фланец гайками
- нанизал на шпильки ресивер (двойной, с вертикальным расположением), вставил с резиновыми прокладками между ним и фланцем пластиковые ранеры и затянул его гайками.
- подтянул гайки фланца
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 31.08.2017 11:05
Фланец крепим на чего угодно, к нему на винтах ранеры, к ранерам бак.
В баке, внутри, уже приварены дудки.
Остался только термостат, думаю под него площадку наклонную на фланце сделать.
Нужно материал подобрать под ранеры.
Ссылка на сообщение 31.08.2017 11:14
Конечно, надо обсуждать, главное, чтобы ты заинтересовался Horosho
PS
Таки, в твоем варианте крепления требования к жесткости и вибростойкости ранеров очень высокие (они по сути держат ресивер и дроссель с пайпингом, не смотря на дополнительный кронштейн от блока).
А в моем - главное чтобы только не сжимались
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 31.08.2017 19:38
В твоем варианте не понятно куда шпильки идут.
Они же не могут сквозь бак проходить.
Ссылка на сообщение 31.08.2017 20:22
Могут, сверлится отверстие, вставляется алюминивая трубка и обваривается
А шпилька в трубку.
Не думаю, что трубки как-то повлияют на распределение потока воздуха.
Тем более, они в верхнем обьеме ресивера, который с фланцем для дросселя.
А в нижнем их нет они под ним
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 31.08.2017 20:30
А шпилька в трубку.
Это не оправданный геморрой.
Просто ранеры сделать толстые, чтобы держали нагрузку.
Ссылка на сообщение 31.08.2017 21:19
Вопрос только из чего?
Может из смолы вылить?
Добавлено спустя 41 минуту 30 секунд:
Надо еще по сторонам посмотреть
Может есть готовые решения для ранеров (а они об этом и не знают, что они ранеры, а не какие-то там "подставки" или муфты Crazy )
Пластиковый цилиндр с фланцами на торцах
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 01.09.2017 10:44
На сайте Прутки, где люминь брали есть материал.
Вот с температурой 170 градусов http://prutki.ru/sterzhen-poliacetalevyj-diametr-60-mm/
Выточить на станке с толстыми стенками и толстым фланцем под крепление.
Ссылка на сообщение 01.09.2017 10:55
Ну да, забыл, у тебя же теперь есть станок Smile Friend
ПС
А штатный ДАД (на черный день) в 4-й ранер у нас в этот пруток вставить можно?
Добавлено спустя 43 секунды:
170 гр, думаю, это вполне достаточно
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 01.09.2017 11:11
Конечно можно, он же не приваривается. Так же сверлим отверстие и прижимаем.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Для такого коллектора фланец можно брать толщиной 20 мм, то есть дешевле будет стоимость материалов.
Да и на дудки мало люминия уйдет.
Ссылка на сообщение 01.09.2017 11:21
Мне-то новую базовую плиту надо заказывать. У тебя-то она есть.
