Масло в КПП и в мост
На страницу 1 Пред.    След. 62
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 04.12.2006 21:40
SouthRegion писал(а):
.... в коробке было не больше литра масла. Нового влезло порядка 3.5 л
Так сколько же масла нужно заливать в КПП "Тигго"?! У меня под уровень вошло только около 2,2-2,5л. Кто-то писал что тоже влил около 3,5 а кто то что около...2,5. В чём причина такого расхождения в объёмах заливаемого масла???
По этой ссылке вы найдете ответы на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.): http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:korobka_peredach_remont_obsluzhivanie
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 12.08.2017 20:57
вадимка писал(а):
http://images.vfl.ru/ii/1491913804/3b20e522/16819821_m.jpg
А какое оно,,GFF или GFT ,где написано?
GFT
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.08.2017 21:04
Юр, я про литруху,что выше на ссылке.
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Миф
Ссылка на сообщение 13.08.2017 11:07
Интересно, при замене масла в КПП промывать стоит или нет?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 13.08.2017 12:12
Нет!,что это дает? Ничего,остается просто мизер,что при смешевании не критично.
Хотя,это дело сугубо каждого
Ссылка на сообщение 13.08.2017 14:24
У кого-то крошка была в осадке после промывки.
Если и мыть, то заливать дешевое масло или литр того, что будет использоваться и сливать полностью с наклоном в сторону сливного.
А потом свежее.
У меня слилось черное масло. ничего не мыл, залил свежего и все.
senin
senin
Ссылка на сообщение 14.08.2017 07:50
Вот и интересно, от чего оно там чернеет ?! Я в Тойоте менял на 80000 км, слилось абсолютно чистое ! Хотя оно не менялось ни разу !
Ссылка на сообщение 14.08.2017 15:28
senin
хз. механика. может перегрел немного, пока буксовал в сугробе, а может химия такая, что жрет чето, может масло такое окисляющееся, может РТИ такие.. не знаю.
но ведь и в раздатке и заднем мосту тоже было темное!
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 14.08.2017 15:43
Если про ту литрушку, что я на фото выкладывал, то там масло синтетика. Есть подобная литрушка в гараже, сейчас ходил смотрел G-FF полусинтетика.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 14.08.2017 17:49
Ну а почему на твоей канистрочки нет надписи G FF... Ниже надписи ЗИК, ?
В магазе на всех есть.
ДА,ЭТО ПОЛУСИНЬКА!
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 14.08.2017 19:58
Видимо потому что у меня канистрочка с синтетикой. Специально синтетику искал, а полканистрочки полусини так на полке и стоит. Может в редуктор мотоблока залью при замене.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 18.08.2017 21:05
А какого "бубена" официальный сайт пишет,что оно синтетика!? GFF полностью синтетика,а на канистре 1л. Полусинтетика.....ни чего не понял Crazy
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 28.08.2017 20:04
Слил на 40 000 км. Было темно- серая.,думаю шестеренки труться,,нормальная работа коробки,Но не ЖЕЛТОЕ! что радует. Залил 75\85, тот же ЗИК gft ,вроде как полегче стало машине. По шуму как и было
Вообщем,поюзал 2 недели. Остался доволен. Лучше чем быро.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 09.09.2017 13:54
Щас заменил масло в коробке, на пробеге 47,х т.км и пятом году жизни. Масло слилось тёмное, но прозрачное, цвета очень старой тормозухи. Думаю можно было и не менять, т.к. претензий к маслу и коробке не было. Залил ЗИК как у Юры на этой странице 75-90, конечно ЗИК намного светлей, как рафинированное подсолнечное. Самое интересное другое, то что слилось у меня примерно 1,8-1,9 л Shocked, ни каких подтёков масла при этом ни где не наблюдалось. Сливал масло примерно три часа, приподняв правую сторону и опустив левую (без колеса), т.е. сделав уклон на сливную пробку. Заливал через заливное (не контрольное) отверстие, т.е. через фиксатор передач. Залил сначала 2,3л, потом одев колесо и опустив машину выставил её по уровню (вернее проверил по уровню лево-право и перёд-зад) был чутошный наклон вперёд. Открутил контрольную пробку - масло не текло. Стал доливать дальше и из контрольного потекло когда долил до 2,5л. Проехал и никакой разницы в переключениях не почувствовал. Делаем вывод ребзя, в нашей коробке (да и в любой нарно) можно ездить с большим недоливом.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Кстати уклон машины сделал после двух часов сливания, если сразу наклонить, то в передней части коробки в углах может остаться немного. (я так думаю).
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Думаю может дочери в Калину его же залить, а то в канистре 1,5л осталось, куда девать то. Литруху докупить тока.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.09.2017 14:47
Sega 37
Юрик залил 75/85 GFT а не 75/90..... Эта канистра для наглядного вида. У меня плескалась такае 75\90,, 3 года. В минус 15 градусов было похрупование при переключении с 1 на 2 ,пока ненагреется
senin
senin
Ссылка на сообщение 09.09.2017 14:49
Привет , Вадим ! Информация неверная ! Smile У меня было до этого залито 75w85 сейчас GFT 75w90 !
