Посторонний шум в двигателе.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Ссылка на сообщение31 Aug 2015 11:11
добавлю статистеги:
пробег 50к +-
1.прогорела прокладка впуск\выпуск, первый и четвертый (центральные болты были закручены отменно, а вот крайние открутил , почти "от руки")
2. прогорел глушак за два года оО ...... место перед первой лямбдой в сторону двигла......почти по всей окружности.....буду считать , что не повезло...
3. опять прокладка гбц)))), в этот раз от тойоты воткну. pss голову на "ровность тож проверю", вроде не грел, но а вдруг))
воть.
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
Ссылка на сообщение24 Apr 2017 11:10
Менял прокладку блока 10 тыс назад, теперь снова булькает в расширительном бачке антифриз уходит понемногу на стоячую есть запах антифриза в салоне, на холодную иногда на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Неужели за 10 тыс пробега горит прокладка? обороты больше 2,5 не давал ездил аккуратно 100-110. Кто посоветует нормальную прокладку блока?
grabbi
Ссылка на сообщение24 Apr 2017 13:24
на плоскость сначала проверь, а то любая умирать будет. а так просто медный клей заюзай при установке)
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение24 Apr 2017 19:40
Такой?
grabbi
Ссылка на сообщение25 Apr 2017 12:36
дя и именно его.
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение25 Apr 2017 20:54
Нафига.если ГБц живая и прокладка нормальная.все ходит и без него.
Rankom
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2i
Ссылка на сообщение13 Aug 2017 16:37
https://youtu.be/-m6HstOmeH8
Помогите разобраться, может у кого был подобный стук в передней части двигателя. Ролики отпадают ремни скидывал, не скидывал только с помпы. Пробег 59000.
murzik
Ссылка на сообщение13 Aug 2017 17:00
Похоже на звук разбитого подшипника,смотри помпу и генератор.
Rankom
Ссылка на сообщение13 Aug 2017 18:05
Вот они и остались на одном ремне, буду тоже завтра обездвиживать, стук только горячюю появляется, на холодную тихо.
Rankom
Ссылка на сообщение14 Aug 2017 21:03
Скинул все ремни, навесное непричем. Есть какие советы?
murzik
Ссылка на сообщение15 Aug 2017 19:48
Там только цепь,если звук появляется при сбросе газа а при наборе пропадает то большая вероятность что причина в ослаблении цепи или износе успокоителя.
А может крепление оси коромысел ослабло.
Сделай слухачь из медицинского стетоскопа и трубки-наверняка найдеш источник.
Rankom
Ссылка на сообщение15 Aug 2017 21:10
Слухач делал, звук от как раз от передней крышки, пробег не мал для цепи и успокоителя?
murzik
Ссылка на сообщение16 Aug 2017 10:44
Можно долго гадать о причинах,вскрытие покажет.
grabbi
Ссылка на сообщение18 Aug 2017 11:02
ага, ток не цепь это, мотор на стол)
ну или хотяб голову, и окажется кривая штанга или подразбитое посадочное.
А может все фигня и ключ с защиты свалится)))
про цепь и пробег-как повезет были люди и на 30к меняли, были и те кто 200 проезжал.
Rankom
Ссылка на сообщение21 Aug 2017 11:54
Помогла сменя масла с тойотовской синтетики 5W40 на Лукойл люкс 10W40.
И до кучи появились бульки в расширительном бачке, сняли ГБЦ. Кольца старой прокладки расслоились. Поставил новую ajusa на медный спрэй. Все в норме.
