Карданный вал Тигго 2.0 4x4 и на что нужно обратить внимание
EdikG
Авто: Chery Tiggo 4x4h
Ссылка на сообщение11 Aug 2017 21:48
Вот уже пробег 176000км Chery Tiggo 2.0 4x4 и пора было посмотреть, что же твориться с карданным валом. Забегая в перед был в шоке когда раскидал машину.
Начиная с раздаточной коробки был ужасный люфт.
1. Втулка хвостовика раздаточной коробки меняется в сборе с корпусом артикул T020B1802611
2. Подвесной подшипник заклинил в опоре и провернул опору. Замена в сборе подвесной опоры артикул T112202037GG
3. Пыльник шарового соединения после подвесного подшипника. Замена артикул T112202036CG
После замены этих деталей дошла очередь и до заднего моста и электромуфты
4. Разбило задний подшипник электромуфты, а следом и сальник в итоге вместо масла я сливал воду.
Замена подшипника и сальника электромуфты. Артикул подшипника QR5221701418AC сальник QR523T2402118
Советую обратить внимание всех владельцев полного привода на карданный вал. Мне повезло шрус на валу не успел развалиться и шлицы не стали ржаветь, в противном случае пришлось бы менять карданный вал, а это дорого.
Детали по подвесному есть здесь http://чинамобил.рф/magazin/folder/privod-koles-chery-tiggo-fl-2-0-4h4-1
Электромуфте здесь http://чинамобил.рф/magazin/folder/elektromufta-chery-tiggo-2-0l-4h4
1. Втулка хвостовика была изношена
1. Хвостовик раздатки артикул T020B1802611
2. Опора подвесная артикул T112202037GG
3. Пыльник шруса артикул T112202036CG
Шрус карданного вала
Вместо масла ВОДА
Внутренности муфты были в ржавчине, странно, но это не повлияло на работоспособность полного привода
Сальник электромуфты. Артикул QR523T2402118
Подшипник электромуфты QR5221701418AC
Шлицы вала
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo FL 1,6DVV
Ссылка на сообщение11 Aug 2017 23:40
Как же ты ездил? Неужели все работало как надо?
EdikG
Ссылка на сообщение11 Aug 2017 23:47
Полный привод работал без проблем. Был небольшой стук и маленькая вибрация на скорости больше сотни. Мастер был в шоке когда с редуктора сливал воду.
Авто: Chery Tiggo 4*4i
Ссылка на сообщение12 Aug 2017 10:25
Ну вывод простой: если следить за сальниками и остальным, 300тыс пройдёт наш привод))
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение12 Aug 2017 22:12
чет рекламой попахивает Sad
Константин75082
Ссылка на сообщение16 Aug 2017 12:48
Интересно при пробеге в 70 с небольшим такая проблема может быть Wink
Ссылка на сообщение16 Aug 2017 19:32
Это надо убивать машину в грязи и не заглядывать на днище и не делать ТО
EdikG
Ссылка на сообщение19 Aug 2017 12:41
Мы берем полный привод, что бы проезжать где хотим Very Happy
Aleksandr. 1
Авто: Chery Tiggo 2.0
Ссылка на сообщение30 Sep 2017 13:09
А не подскажите размеры втулки хваставика?
Андрей1905
Ссылка на сообщение18 Oct 2017 10:01
подвесной
ребята доброго!
а не кто не в курсе чем можно заменить наш подвесной?????
у меня тигго 2,0 актеко 4х4
где муфта у заднего моста стоит
помогите найти
